стук при повороте руля налево
Июнь 2013 / 89
Авто: impreza 2007 2,0
Сообщение 026 » 23 авг 2013, 15:43
Сегодня заехал на подъемник посмотреть как дела у подвески. Провисела около часа. Выявили мертвые стойки стаба и текущую рулевую рейку. Выехал с сервиса - при движении налево слышен стук, отдающий в руль. Если крутить рулем на месте, стука нет. Так же его нет при движении направо. Чего это может быть?
Peterp
Сентябрь 2012 / 452
Re: стук при повороте руля налево
Сообщение Peterp » 23 авг 2013, 16:20
026,  на кочках гремит?
Это может быть: 1) рейка рулевая; 2) ШРУС 3) сайлент-блок  :confus
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 23 авг 2013, 17:03
Peterp писал(а):026,  на кочках гремит?
на кочках гремит, я потому и поехал смотреть ходовую
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 23 авг 2013, 23:19
4)шаровая
In turbo we trust.
Peterp
Сентябрь 2012 / 452
Сообщение Peterp » 24 авг 2013, 01:45
026 писал(а):на кочках гремит
скорее всего стойки стабилизатора.
