До конца не поднимается люк?
Всем доброго времени суток! У меня при закрытии до конца не подымается люк с задней стороны, снимал стекло нарастил прокладку но все равно щель около 0.5- 1 см. Что посмотреть, смазать? Прокладку больше не поставить, он тогда под крышу не зайдет??? Кто сталкивался подскажите, жить не мешает но все равно неприятно. Авто форик 2000 года, японец, SF5.
Re: До конца не поднимается люк?
Сразу скажу, снимал только стекло, дальше разбирать не стал, но это в планах, вот и прошу совет чтоб че нить не сломать
На приводе шлицы зализало или грязь попала, мотор чувствует нагрузку и отключается.
8-921-9509173
000 писал(а):На приводе шлицы зализало или грязь попала, мотор чувствует нагрузку и отключается.
тогда надо получается чистить привод и шлицы смотреть. Тогда посмотрю на днях, поколдую че нить. Спасибо!
