С недавнего времени начал замечать, что на скорости, когда вхожу в поворот, начинает гудеть/свистеть переднее левое колесо. С чем это может быть связано и чем грозит?
Большой писал(а):Ступичные подшипники? Я за год 3 из 4 поменял. Правда загудел только один, остальные просто люфтили. Поддомкрать колесо и покачай руками вверх-вниз. Если сильно болтается, можно почувствовать и без домкрата, на земле. Опасная штука!
hugonavy писал(а):С недавнего времени начал замечать, что на скорости, когда вхожу в поворот, начинает гудеть/свистеть переднее левое колесо.
Fs писал(а): У меня залюфтил молча,не гудя))
Steve писал(а):на одной из машин началось похожее.
сначала подумал на подшипник, но с ним оказалось все в порядке.
поставили на стенд и оказалось ушел развал. колесо немного стояло в раскоряку (уж не помню как так получилось) и при повороте начала визжать резина.
сделали развал, все прошло.
hugonavy писал(а):...Говорит, было бы удивительно, если бы подшипник развалился на 100 тысячах...
Sadist писал(а):Странно, у меня на всех машинах, сначала гул появляется.
hugonavy писал(а):Сегодня с батькой прокатились, говорит, что так подшипники не гудят.
у меня 65 примерно протянул))acepire писал(а):Forester SH 2008 задний левый подшипинк сдох на 45 т.км.
