Передние колеса "поют" на поворотах
hugonavy
Июнь 2013 / 154
Авто: Subaru Forester SJ 2.0
Сообщение hugonavy » 18 июл 2013, 10:41
Всем доброго времени суток!
С недавнего времени начал замечать, что на скорости, когда вхожу в поворот, начинает гудеть/свистеть переднее левое колесо. С чем это может быть связано и чем грозит? :17:
Большой
Январь 2010 / 968
Re: Передние колеса "поют" на поворотах
Сообщение Большой » 18 июл 2013, 11:33
Ступичные подшипники? Я за год 3 из 4 поменял. Правда загудел только один, остальные просто люфтили. Поддомкрать колесо и покачай руками вверх-вниз. Если сильно болтается, можно почувствовать и без домкрата, на земле. Опасная штука!
www.atgeo.ru
Сообщение acepire » 18 июл 2013, 12:15
+1
Ступичный подшипник откатал своё.
Сообщение Sadist » 18 июл 2013, 12:18
Большой писал(а):Ступичные подшипники? Я за год 3 из 4 поменял. Правда загудел только один, остальные просто люфтили. Поддомкрать колесо и покачай руками вверх-вниз. Если сильно болтается, можно почувствовать и без домкрата, на земле. Опасная штука!
Когда болтается это уже совсем плохо. ((((
Я всегда слышал его до того как он начинал болтаться.
Сообщение FS » 18 июл 2013, 18:00
У меня залюфтил молча,не гудя))[quote="Sadist"]
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 18 июл 2013, 22:44
hugonavy писал(а):С недавнего времени начал замечать, что на скорости, когда вхожу в поворот, начинает гудеть/свистеть переднее левое колесо.
Очень похоже на ступичный и гудит наверное только когда поворачиваешь налево, да? Колесо действительно может не болтаться.
Сообщение Sadist » 19 июл 2013, 09:03
Fs писал(а): У меня залюфтил молча,не гудя))
Странно, у меня на всех машинах, сначала гул появляется.
Steve
Март 2013 / 217
Сообщение Steve » 19 июл 2013, 09:20
на одной из машин началось похожее.
сначала подумал на подшипник, но с ним оказалось все в порядке.
поставили на стенд и оказалось ушел развал. колесо немного стояло в раскоряку (уж не помню как так получилось) и при повороте начала визжать резина.
сделали развал, все прошло.
hugonavy
Июнь 2013 / 154
Сообщение hugonavy » 19 июл 2013, 17:52
Steve писал(а):на одной из машин началось похожее.
Спасибо, наверное тоже надо развал смотреть. Сегодня с батькой прокатились, говорит, что так подшипники не гудят. Видимо действительно резина поет.
P.S.: у бати легась с пробегом 400+ тысяч, подшипник менял, говорит, на 300 тысячах и то только передний левый, т.к. ушатал колесо об поребрик. Говорит, было бы удивительно, если бы подшипник развалился на 100 тысячах :this:
Всем спасибо за ответы :thank_you2:
Сообщение Power » 19 июл 2013, 18:15
hugonavy писал(а):...Говорит, было бы удивительно, если бы подшипник развалился на 100 тысячах :this: ...
А чего удивительного?
Смотря кто как ездит, на каких колёсах и с каким вылетом, ну и кто как в поворотах вваливает.
100-120 тысяч - вполне себе срок для ступичного подшипника.
Сообщение FS » 20 июл 2013, 01:06
Sadist писал(а):Странно, у меня на всех машинах, сначала гул появляется.
Я тоже в первый раз с таким столкнулся.
Сообщение Piligrim » 20 июл 2013, 14:31
не путайте В13 и SH с предшественниками :(
B12 и SG намного крепче по трансмиссии!
Сообщение acepire » 25 июл 2013, 15:54
Piligrim,
hugonavy писал(а):Сегодня с батькой прокатились, говорит, что так подшипники не гудят.
Ну раз так, то нечего переживать...)
Impreza GH 2008 задний правый подшипник сдох на 70 т.км
Forester SH 2008 задний левый подшипинк сдох на 45 т.км.
Подшипники нынче уже и вправду не те.)
Сообщение FS » 28 июл 2013, 20:10
acepire писал(а):Forester SH 2008 задний левый подшипинк сдох на 45 т.км.
у меня 65 примерно протянул))
