лампочка давления масла
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
Сообщение Алексей 85 » 16 июл 2013, 14:33
Всем привет!! Подскажите дорогие друзья как поступить. На приборке не горит лампа давления масла, может это быть из-за неработающего датчика или просто лампочка сгорела?? ::)
ремонт,балансировка, изготовление карданных валов 8921-913-04-68
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: лампочка давления масла
Сообщение Bullvinkl » 16 июл 2013, 14:39
хм..снять приборку,проверить лампочку...снять датчик,проверить датчик...варианта два)я бы начал с лампочки)
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Сообщение Алексей 85 » 16 июл 2013, 14:47
ща так и буду делать. Я думал может ещё какой подвох есть.
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 16 июл 2013, 15:01
Алексей 85 писал(а):Я думал может ещё какой подвох есть.
есть)например в проводах от датчика до мозга и от мозга до приборки))но не будем о грустном)))
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Re: лампочка давления масла. электро схема
Сообщение Алексей 85 » 16 июл 2013, 16:06
дело оказалось не в лампочке. на датчик напруга не приходит. не подскажите где можно посмотреть эл. схему???
Сообщение Piligrim » 16 июл 2013, 16:20
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 16 июл 2013, 16:22
Алексей 85 писал(а):дело оказалось не в лампочке. на датчик напруга не приходит. не подскажите где можно посмотреть эл. схему???
все таки о грустном....сочувствую,успехов в ремонте)
Сообщение Архитектор » 16 июл 2013, 16:34
Провод с датчика идет прямо в приборку, не заходя в мозги. В приборке СВЕТОДИОД. Проверьте, что под генератором провод надет на датчик давления. Может у вас вместо штатного датчика стоит доп. прибор давления масла? Может, конечно, и датчик сломался.
Сообщение Архитектор » 16 июл 2013, 16:35
Где именно нет "напруги"? Сам датчик однопроводной, коротит провод на массу.
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Сообщение Алексей 85 » 16 июл 2013, 17:27
завтра привезут датчик, вот и узнаем грустить или нет. датчик не прозванивается, но и провод к нему тоже.
Сообщение Boroda » 16 июл 2013, 22:24
Цепь проверяется легко,надо замкнуть контакт на массу и посмотреть загорится ли лампа.
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Сообщение Алексей 85 » 19 июл 2013, 18:35
УРА!!!! Лампа заработала ;D . Замена датчика помогла. ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ.
