лампочка давления масла
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
- Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
Всем привет!! Подскажите дорогие друзья как поступить. На приборке не горит лампа давления масла, может это быть из-за неработающего датчика или просто лампочка сгорела??
ремонт,балансировка, изготовление карданных валов 8921-913-04-68
Re: лампочка давления масла
хм..снять приборку,проверить лампочку...снять датчик,проверить датчик...варианта два)я бы начал с лампочки)
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
ща так и буду делать. Я думал может ещё какой подвох есть.
Алексей 85 писал(а):Я думал может ещё какой подвох есть.
есть)например в проводах от датчика до мозга и от мозга до приборки))но не будем о грустном)))
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
Re: лампочка давления масла. электро схема
дело оказалось не в лампочке. на датчик напруга не приходит. не подскажите где можно посмотреть эл. схему???
Алексей 85 писал(а):дело оказалось не в лампочке. на датчик напруга не приходит. не подскажите где можно посмотреть эл. схему???
все таки о грустном....сочувствую,успехов в ремонте)
Провод с датчика идет прямо в приборку, не заходя в мозги. В приборке СВЕТОДИОД. Проверьте, что под генератором провод надет на датчик давления. Может у вас вместо штатного датчика стоит доп. прибор давления масла? Может, конечно, и датчик сломался.
Где именно нет "напруги"? Сам датчик однопроводной, коротит провод на массу.
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
завтра привезут датчик, вот и узнаем грустить или нет. датчик не прозванивается, но и провод к нему тоже.
Цепь проверяется легко,надо замкнуть контакт на массу и посмотреть загорится ли лампа.
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
УРА!!!! Лампа заработала
. Замена датчика помогла. ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ.
. Замена датчика помогла. ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ. ремонт,балансировка, изготовление карданных валов 8921-913-04-68
