троит\колбасит ej20tt на bd5 96год
m9coo
Июнь 2013 / 27
Авто: legacy bd5 gt-b 1996
Сообщение m9coo » 19 июн 2013, 00:23
Всем привет! Субу купил совсем недавно и вот вчера вылезла проблема, прочи осушил бак, поставил машину, потом вечером сел, ее всю колбасило, я дотянул до заправки, залился, но трясти продолжало. вообщем походу троить начала машина. колбасит оч сильно, оборотов держит около 500-550 и скорость набирает оооочень вяло. самодиагностика выдала ошибку по датчику детонации. завтра буду его менять, но даж не знаю в нем ли дело... чек по этой ошибке горел еще до этого, так что я хрен знает даже... посоветуйте начинающему субаристу пожалуйста...
легаси 1996 250лс твинтурбо автомат.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: троит\колбасит ej20tt на bd5 96год
Сообщение Антошка » 19 июн 2013, 00:27
m9coo писал(а): посоветуйте начинающему субаристу пожалуйста...
езда на пустом баке ведет к смерти бензонасоса!
Сообщение Boroda » 19 июн 2013, 00:29
Причин много:1)малое давление топлива;2)пробой в высоковольтной части(провода,свечи,катушка);3)падение компрессии в одном либо нескольких цилиндрах;4)подсос воздуха!!!
m9coo
Июнь 2013 / 27
Сообщение m9coo » 19 июн 2013, 00:44
Boroda писал(а):Причин много:1)малое давление топлива;2)пробой в высоковольтной части(провода,свечи,катушка);3)падение компрессии в одном либо нескольких цилиндрах;4)подсос воздуха!!!
1. как возможно проверить?
2. проверка только заменой?
3. раскоксовка?
4. проверено
Сообщение Boroda » 19 июн 2013, 01:10
1)манометром
2)визуальный осмотр-трещины/пробои,проверка на сопротивление
3)для начала замер компрессии,после выше указанных процедур
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 19 июн 2013, 03:00
помоему на счет смерти при езде на пустом насосе это миф.
склонен к варианту 2
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 19 июн 2013, 09:05
а форсунка одна али парочка сдохнуть не могли?))))я бы посмотрел сначала форсы,потом свечи и провода...
Сообщение Piligrim » 19 июн 2013, 10:29
Игорёка писал(а):помоему на счет смерти при езде на пустом насосе это миф.
ОК.
тогда так "регулярная езда на *пустом* баке" приводит к быстрой смерти бензонасоса
:D
vulf25
Февраль 2013 / 119
Авто: Subaru Impreza wrx
Сообщение vulf25 » 19 июн 2013, 16:37
Как то была такая проблема на непрофильном авто, так причиной стал именно насос, а поломка его была из-за пустого бака и это была не регулярная езда!!! Но лучше проверить как рекомендует Boroda, лишним явно не будет.
Сообщение Boroda » 19 июн 2013, 17:23
Bullvinkl, форсунки тоже могут помереть,проверять надо всё!
m9coo
Июнь 2013 / 27
Сообщение m9coo » 20 июн 2013, 01:23
Boroda писал(а):Bullvinkl, форсунки тоже могут помереть,проверять надо всё!
Уважаемый, чтобы не плодить лишних тем, спрошу тут, просветите, если не сложно в таком вопросе. сколько масла нужно лить в акпп и в редуктор(на моём конфиге)? И, скажите, есть ли где-нибудь подробный мануал по замене датчика детонации на моем моторе?
заранее прошу прощение,если всё это обсасывалось
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 20 июн 2013, 13:07
m9coo,
http://interquadro.24subaru.ru/Legacy/img/6_2_18_25.jpg - датчик детонации под номером 2. Менять просто.
По заправочным объемам - на сайте MOTUL была раньше инфа. Это все в разделе тех. литература есть - поиск рулит)))
m9coo
Июнь 2013 / 27
Сообщение m9coo » 21 июн 2013, 03:06
всем спасибо большое!
есть один только вопросик еще. В салоне стоит вольметр. когда пользуюсь поворотниками,напряжение скачет как бешанное от 14 до 10 и на подсветке приборной панели это здорово отражается. в чем может быть косяк? при моргании аварийкой все отлично
vulf25
Февраль 2013 / 119
Сообщение vulf25 » 21 июн 2013, 09:20
Вроде это когда масса плохая, такая фигня происходит.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 21 июн 2013, 11:08
я бы вольтметр на постоянку не включал в сеть, бывало аккумулятор сажала эта приблуда, сопротивление у него большое внутреннее.
через кнопочку, или с прерывателем и таймером, что сложнее. Нажал перед запуском - ага столько вольт пуск будет, в процессе езды/после запуска - нажал - ага в порядке, зарядка идет.
m9coo
Июнь 2013 / 27
Сообщение m9coo » 26 июн 2013, 04:17
как оказалось одну из катушек залило маслом, а как нас учили в школе на физике\химии, масло - это диэлектрик. соответственно машина работала на 3 цилндрах. катушку освежил, все стало в норму. ну и датчик тоже сменил. Всем спасибо!
