Подскажите самый простой способ очистить кондей от вони
воняет на малых оборотах из кондея неслабо.
очиститель кондея в баллоне уже купил.
но! имею сломанный палец (не средний!)), надо его предохранять от грязи и нагрузок
лезть под машину искать дренажную трубку и извращаться над ней - выглядит очень сложно и грязно
поэтому ищется Простейший способ запшикать его в систему. но так, чтоб сработало )
машина форик SG 06
машина форик SG 06
Re: Подскажите самый простой способ очистить кондей от вони
lesha77 писал(а):лезть под машину искать дренажную трубку и извращаться над ней - выглядит очень сложно и грязно
на яме\эстакаде\подъемнике лезть никуда не надо, она прямо вниз торчит. Простой - не всегда эффективный!
и што с этой самой трубкой торчащей вниз делать?
Пихать трубку от баллончика и выпускать туда всё содержимое.
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
есть два вида балончиков - один распыляется в трубку вывода влаги,
подъемник не нужен, сверху достается легко, находится слева внизу, там где капает на землю))
а другой распыляется в области ног пассажира, где забирается воздух при включенной рециркуляции (на нем инструкция есть).
Помогает не надолго. лучше постоянно использовать кондей, и минут за 5 до остановки выключать (но не обдув), чтобы высох конденсат...
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
у меня не воняло пока, но я решил что в случае чего буду использовать формидрон
чумовая штукенция, один минус - глаза от нее вылазят
Александр 78 писал(а):есть два вида балончиков
ну, тот что в области ног распыляется - это вроде как дымовая шашка
Александр 78 писал(а):сверху достается легко, находится слева внизу,
вы порвали мой шаблон - я был уверен, что достается только снизу, и находится справа
Александр 78 писал(а):находится слева внизу, там где капает на землю))
У тебя же вроде с левым рулем авто...... мдя...
Бабка, а вы с какой стороны к корове доить подходите? Ответ: ... а с той откель она привыкла...
Я к тому что смотреть по ходу движения= то справа, а кто смотрит открыв капот = то слева. (на леворульной машине)
Алексей, а по теме - только в дренажную трубку,
или, как пишут еще на некоторых форумах, в салоне снизу справа от бардачка соединение поискать?
дымовая шашка. есть у меня цена вопроса около 500р. дело 5 минут
lesha77, если негде поднять авто,можно все проделать из салона,под бардачком ближе к моторному щиту из корпуса отопителя выходит дренажная трубка,её снять и направить трубку баллона внутрь корпуса.
Boroda писал(а):можно все проделать из салона
дык, всёж обратно будет вытекать, если не успеть одеть обратно трубку.
