Подскажите самый простой способ очистить кондей от вони
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 18 апр 2013, 12:26
воняет на малых оборотах из кондея неслабо.
очиститель кондея в баллоне уже купил.
но! имею сломанный палец (не средний!)), надо его предохранять от грязи и нагрузок
лезть под машину искать дренажную трубку и извращаться над ней - выглядит очень сложно и грязно
поэтому ищется Простейший способ запшикать его в систему. но так, чтоб сработало )
машина форик SG 06
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: Подскажите самый простой способ очистить кондей от вони
Сообщение Антошка » 18 апр 2013, 13:03
lesha77 писал(а):лезть под машину искать дренажную трубку и извращаться над ней - выглядит очень сложно и грязно
на яме\эстакаде\подъемнике лезть никуда не надо, она прямо вниз торчит. Простой - не всегда эффективный!
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 18 апр 2013, 14:29
и што с этой самой трубкой торчащей вниз делать?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 18 апр 2013, 14:55
Пихать трубку от баллончика и выпускать туда всё содержимое.
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 18 апр 2013, 15:45
есть два вида балончиков - один распыляется в трубку вывода влаги,
подъемник не нужен, сверху достается легко, находится слева внизу, там где капает на землю))
а другой распыляется в области ног пассажира, где забирается воздух при включенной рециркуляции (на нем инструкция есть).
Помогает не надолго. лучше постоянно использовать кондей, и минут за 5 до остановки выключать (но не обдув), чтобы высох конденсат...
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 18 апр 2013, 16:05
у меня не воняло пока, но я решил что в случае чего буду использовать формидрон
чумовая штукенция, один минус - глаза от нее вылазят
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 18 апр 2013, 16:12
Александр 78 писал(а):есть два вида балончиков
ну, тот что в области ног распыляется - это вроде как дымовая шашка
Александр 78 писал(а):сверху достается легко, находится слева внизу,
вы порвали мой шаблон - я был уверен, что достается только снизу, и находится справа
Сообщение Boroda » 18 апр 2013, 17:19
Александр 78 писал(а):находится слева внизу, там где капает на землю))
У тебя же вроде с левым рулем авто...... мдя...
Сообщение Piligrim » 18 апр 2013, 23:15
Бабка, а вы с какой стороны к корове доить подходите? Ответ: ... а с той откель она привыкла...
Я к тому что смотреть по ходу движения=  то справа, а кто смотрит открыв капот = то слева. (на леворульной машине)
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 19 апр 2013, 00:16
Алексей, а по теме - только в дренажную трубку,
или, как пишут еще на некоторых форумах, в салоне снизу справа от бардачка соединение поискать?
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 19 апр 2013, 07:54
дымовая шашка. есть у меня цена вопроса около 500р. дело 5 минут
Сообщение Boroda » 19 апр 2013, 10:34
lesha77, если негде поднять авто,можно все проделать из салона,под бардачком ближе к моторному щиту из корпуса отопителя выходит дренажная трубка,её снять и направить трубку баллона внутрь корпуса.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 19 апр 2013, 11:04
Boroda писал(а):можно все проделать из салона
дык, всёж обратно будет вытекать, если не успеть одеть обратно трубку.
