Глюки стеклоподъемника.
kerg
Июль 2010 / 57
Авто: Forester 2,5 USA.
Сообщение kerg » 01 мар 2013, 20:59
Здрасте всем! В форике стал происходить любопытный глюк-при плюсовой температуре стеклоподъемник работает исправно,а ниже нуля не работает. При нажатии на кнопку реле щелкает,а результата нет. Что делать?
На моей машине часто ездит моя жена. Извините если что...
Re: Глюки стеклоподъемника.
Сообщение Архитектор » 01 мар 2013, 21:28
Экстрасенсы в отпуске.
Какой форик, год выпуска?
Америка или европа?
Стеклоподъемник какой двери?
Сообщение Архитектор » 01 мар 2013, 21:33
Пришел один экстрасенс.
Вижу...Водительская дверь Вижу... Форестер SG 2002-2007 годов выпуска.
Вижу что в мотор стеклоподъемника попадает вода и проникает к щеткам.
Вижу, в мороз не работает.
Отогнал шамана.
Надо снять двигатель, разобрать и попробовать смазать, высушить, почистить весь механизм двигатель-редуктор.
Из практики: в 95 случаях из 100 там восстанавливать уже нечего, можно сразу покупать новый моторчик. Стоит около 5500. Если будете делать в сервисе, а мотора под рукой не будет - за "снять поставить" деньги отдадите - результата ноль.
kerg
Июль 2010 / 57
Сообщение kerg » 01 мар 2013, 21:39
Благодарю тебя чародей)))) Попробую починить сам.
Сообщение Piligrim » 01 мар 2013, 22:58
Камлания и БУБЕН'ы  вырезаны ипереехали СЮДА
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Сообщение papakarlo » 19 июн 2013, 15:48
У меня такая же фигня, только летом. Дверь водительская на солнце нагревается - стеклоподъёмник не работает (релюха щёлкает). Остывает - всё в норме. Что за глюк?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 19 июн 2013, 16:00
kerg писал(а):Здрасте всем! В форике стал происходить любопытный глюк-при плюсовой температуре стеклоподъемник работает исправно,а ниже нуля не работает. При нажатии на кнопку реле щелкает,а результата нет. Что делать?
Вода в нем замерзает. ПОЧИСТИТЬ!
papakarlo писал(а):У меня такая же фигня, только летом. Дверь водительская на солнце нагревается - стеклоподъёмник не работает (релюха щёлкает). Остывает - всё в норме. Что за глюк?
Тоже наверняка с водой-грязью связано. ПОЧИСТИТЬ!
Ну и всем фориководам. Неисправность моторчика стеклоподъемника водительской двери - это болезнь. Лечится своевременной чисткой и герметизацией.
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 25 июн 2013, 09:31
Balu2005 писал(а):Ну и всем фориководам. Неисправность моторчика стеклоподъемника водительской двери - это болезнь. Лечится своевременной чисткой и герметизацией.
не только)у меня на импрезе тоже такая же хрень,но только с пассажирской дверью...)все никак руки не дойдут,хочу поменять/почистить и залить герметиком)да руки все не дойдут никак..(
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Сообщение papakarlo » 09 июл 2013, 11:59
Провёл эксперимент: неделю ставил машину водительской дверью к тени - полёт нормальный. Как только час постоит на солнце - стекло не опускается. Не похоже на грязь\воду\почистить
Сообщение Kolbasov » 09 июл 2013, 16:20
papakarlo, смазывается конденсатом! ;) Как только на солнце высыхает - не работает! ;) ИМХО.
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Сообщение papakarlo » 09 июл 2013, 20:18
Kolbasov писал(а):papakarlo, смазывается конденсатом! ;) Как только на солнце высыхает - не работает! ;) ИМХО.
Так в тени тоже не минус! До 35 градусов дверь нагревается стопудово
