Установка переднего плафона освещения если его нет. Impreza 2006-2007
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 07 фев 2013, 20:15
В моей комплектации нету переднего плафончика в салоне =( только центральный. Сразу подумал надо будет поставить.
Вообщем надыбыл себе на халяву плафончик бушный.
Есть плафончик другой для автомобилей с люком. Вот номер на всякий случай этого плафончика 84621-AE020-NE
Плафончик на фото не мой, но мой такой же. Плафончик этот шел на импрезы с 2000 по 2007 года =) А так же на легаси и аутбэки с 2000 по 2004 примерно.
Далее два варианта, можно снять обшивку ПРАВОЙ стойки и там найти три провода вместе, вскрыть изоленту и найти синий провод с красной полоской. Оголить его зажигалкой с турбонадувом и прикрутить проводочек. А можно снять центральный плафон и к одному из контактов плафона прикрутить проводочек. И проводок так же протянуть к месту будующего плафона. (странно что штатной проводки нету к переднему плафончику)
У меня оголен синий провод, это не правильно нужен синий с красной полоской.
Дальше самое мерзкое и не приятное:
Нужно резать потолок =) Я пролез туда рукой и воткнул туда булоавку по центру примерно и начал с этого места аккуратно вырезать чтобы не дай бог не переборщить.
Далее проводок подсоединяем к единственному проводу плафончика. И прикручиваем плафон.
Единственное что есть в планах переделать я хочу сделать так чтобы при открытии дверей загорался и передний плафон и так же отдельно включался. И плафон должен плотно прилегать к крыше, если есть зазор значит недовырезали.
Так же купил светодиодов и поставил их в центральный плафон. Там был установлен но маленький и не очень яркий. И вперед яркие светодиоды купил. Думаю завтра попробую центральный светодиод махнуть на другой а то он более синеватым светит а спереди примерно 4300к светит.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Установка переднего плафона освещения если его нет. Impreza 2006-2007
Сообщение Sawd » 07 фев 2013, 21:18
Zombie472, ты 3.02 на Разливе не катался?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 07 фев 2013, 21:51
Sawd писал(а):Zombie472, ты 3.02 на Разливе не катался?
Катался, темку создавал, снесли чего то =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Piligrim » 07 фев 2013, 21:54
Zombie472 писал(а):Катался, темку создавал, снесли чего то =)
Этот форум практически ничего не "сносит"
твое сообщение (тема) перенесена сюда http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=1.msg63296#msg63296
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 07 фев 2013, 21:57
Piligrim писал(а):Этот форум практически ничего не "сносит"
А спс =))) а то я чего то найти не мог =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 10 фев 2013, 01:06
Вот блин пытался подключить передний плафончик так чтобы он стал загораться вместе с центральным при открытии дверей но почему то вообще перестало включаться при открытии дверей =( Если вручную то загорается. Кто подскажет в чем может быть дело?
[img width=800 height=504]https://dl.dropbox.com/u/42646106/plafoni2.jpg[/img]
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Kolbasov » 10 фев 2013, 22:42
Архитектор в помощь! ;)
Сообщение Piligrim » 10 фев 2013, 23:06
Исключи "BodyIntegratedModule"
Возьми дальше
Сообщение Архитектор » 11 фев 2013, 00:04
Схема правильная, возможно предохранитель сгорел. Проверьте подключение, если все правильно, но предохранитель сгорает, то надо нагрузку развязать через транзисторы, например.
В данном случае не приходит "минус" с BodyInt.
Сообщение Архитектор » 11 фев 2013, 00:06
Piligrim писал(а):Исключи "BodyIntegratedModule"
Возьми дальше
Так еще сложнее, все концевики дверей надо будет диодами в кучу собирать и не станет функции плавного выключения света.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 11 фев 2013, 00:54
[font=Arial]Схема правильная, возможно предохранитель сгорел. Проверьте подключение, если все подключено правильно, но предохранитель сгорает, то надо либо светодиоды ставить, либо нагрузку развязать через транзисторы, например.[/font]
Какой предохранитель сгорел?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Архитектор » 11 фев 2013, 00:56
не знаю, все смотрите. В салоне.
Что-то типа Room тра-та-та
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 11 фев 2013, 15:09
Архитектор писал(а):не знаю, все смотрите. В салоне.
Во-первых свет в салоне у меня работает, не работает в режиме открывания дверей.
во-вторых у меня нету такого предохранителя(
втретьих проверил все предохранители, в четвертых где находится блок BUI, это body unit , по каталогам над рулем, но там его нету (
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 11 фев 2013, 20:06
Не хочу накаркать.
Не знаю что такое BodyIn.
Зря ты это задумал.
Если есть(была) "вежливая подсветка" в центральном плафоне, то в точку door приходит отнюдь не масса. Посадив сюда еще пару ламп, ты мог спалить выходной семистр( или что там стоит на выходе?). Если нагрузка рассчитана на 0,22 А, то вряд ли японцы поставят на выходе элемент держащий  1,5 А. Откинь свой новый шнурок от door и проверяй работу цент. плафона от дверей. Если не работает, то увы.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 11 фев 2013, 22:57
Все ясно почему я сжог =((( Схема не правильная =( Схема вот такая там на самом деле:
[img width=800 height=629]https://dl.dropbox.com/u/42646106/plafongood.jpg[/img]
Ошибка в схемах в сервис мануале.
[img width=800 height=553]https://dl.dropbox.com/u/42646106/plaforig.jpg[/img]
Мне теперь надо найти Body Integrated Unit. Все облазил найти не могу.
Подскажите кто знает где он находится?
Скорее всего я спалил там транзистор надо бы заменить.
[img width=800 height=600]https://dl.dropbox.com/u/42646106/2013-02-11%2014.59.21.jpg[/img]
Вот фотография моего авто внутри, в инете много фоток по поиску но там либо справа от рулевой сразу либо над ней, у меня там ничего нет =(
Может быть что у меня его вообще нету?
Так как вот например сверху просто номерок в инете нашел и гляжу на схеме есть а по вину к моему авто в этом же разделе нету этого модуля:
[img width=800 height=675]https://dl.dropbox.com/u/42646106/integrated.jpg[/img]
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Boroda » 11 фев 2013, 23:32
83023,вроде оно.Если смотреть по вину,то в твоем авто центрального блока нет.На схеме видно разные блоки,которые объединяет в себе центральный блок.
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 11 фев 2013, 23:33
Где-то читал отчет, хозяин колхозил датчик омывайки в бачек. Тоже столкнулся с подобной неточностью схем из сервис-мануала :'( .
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 12 фев 2013, 00:52
Boroda писал(а):83023,вроде оно.Если смотреть по вину,то в твоем авто центрального блока нет.На схеме видно разные блоки,которые объединяет в себе центральный блок.
83023 не применяется на мою модель. вот вин погляди плиз JF1GDDLF37G075364
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 12 фев 2013, 19:35
Разобрался у меня светом управляет Keyless Entry Control Module спасибо igor vm с дрома =) в Блоке у меня перегорела дорожка. С блоком уже буду сам разбираться =)
исправил форматирование текста
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
