не греет печка на холостых
croops
Ребята, срочно помогайте..не греет печка на холостых, немного пригазуешь и все приходит в норму, уровень антифриза в норме, движок не греется, воздух из воздуховодов дует сильно, только холодный, патрубки к печке оба горячие, может быть выход чуть холоднее, еще бывает водительская сторона дует горячим, а пасс. холодным, но позже с обеих сторон начинает дуть холодным, ощутимо когда с трассы съезжаешь и встаешь в пробку! Всем спасибо за любую помощь!
Re: не греет печка на холостых
Только вчера решил у себя такую же проблему! Проверив все заслонки и краны, подумал радиатор засран, весь вечер промывал, но мусора не обнаружил
, собрал все обратно, а тепла так и не появилось
И вот тут-то я решил выгнать из системы весь воздух через выходной патрубок радиатора и, о чудо! сново можно чувствовать тепло пламенного мотора!!!
.И вот тут-то я решил выгнать из системы весь воздух через выходной патрубок радиатора и, о чудо! сново можно чувствовать тепло пламенного мотора!!!
Мало антифриза, где-то воздушная пробка
croops
Заезжал к знакомым в сервис, так же снимали выходной патрубок, выгоняли воздух, антифриза по самую краюшку залили, на какое-то время помогло, но сейчас опять 25.., на счет стравки овоздуха, где-то читал что на фориках, есть какой-то клапан, или винт предусмотренный изготовителем, у меня часом, нет ли такого..?
У меня 2л атмо 07. На холостых еле греет, как только газу дашь - так хоть бананы выращивай!!!
Почему так? Подскажите пожалуйста.
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Профильные системы типа КВК
Мостовые краны
Консольные краны
Козловые краны
Выгнать воздушную пробку, поменять термостат, радиатор печки помыть в крайнем случае.
Картонка перед радиатором как вариант по-русски.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
А тем, у кого "пробка" снова появляется через некоторое время, стоит внимательно присмотреться к расширительному бачку на предмет наличия пузырьков...
Зависимости температуры воздуха из печки от оборотов двигателя нет только на тех машинах, на которых стоит отдельный насос на печку (Мерседесы и БМВ еще с лохматых годов, Тойоты некоторые, Фольксвагены некоторые...). Пробки в данном случае выгонять бесполезно. Установка такого насоса автоматически решает данную проблему. Для тех, кто сомневается и готов уверять, что у него-то все не так, есть простой тест - температуру на максимум, градусник в дефлектор. Вы сильно удивитесь, что между "и так горячо" и "ну, да, чуть-чуть горячее если нажать на газ" существенная разница в градусах.
croops
я так понимаю, это намек на прокладку ГБЦ..? При перегазовке немного есть, на холостых все в порядке...Aquarius писал(а):А тем, у кого "пробка" снова появляется через некоторое время, стоит внимательно присмотреться к расширительному бачку на предмет наличия пузырьков...
А у меня пузырьков нету, но выливается наружу из под головки. ждемс тепла...
Тоже самое и на атмо Лисе 2005,но впринципе у меня это не постоянно,а только когда климат на "auto"обдуве,ставишь ручной и о чудо Все ок)))
- Aquarius
croops писал(а): я так понимаю, это намек на прокладку ГБЦ..? При перегазовке немного есть, на холостых все в порядке...
По симптоматике - "приехали", сочувствую...
Стоит, конечно, "попрыгать", может и не оно...
На холодную уровень в радиаторе поглядите. Долейте доверху. В расширительном уровень заметьте.
Каждый раз с утра проверяйте уровни и там и там. Доливайте жидкость (или переливайте (шприцом и т.п.) излишек из расширительного назад в радиатор, это уж смотря что у вас будет происходить) по необходимости. И так несколько дней.
Анализируем. Если:
Уровни стабилизировались, печка греет хорошо, на холодную под торпедо не журчит - ура, была пробка - выдыхаем.
Если уровень падает в расширительном, но радиатор полон - посмотрите систему на предмет утечек.
Если по утрам в радиаторе не хватает, а в расширительном уровень выше (и так каждый день, несмотря на то, что с утра вы все "выровняли") - убедитесь в исправности пробки радиатора (обратного клапана). При исправной пробке - копите деньги.
P.S.: если в ОЖ видны следы масла или копоти (темная маслянистая пленка, хлопья) и "пузыри" продолжаются смысла бегать вокруг машины "с клизмой" практически нет - копите деньги сразу.
Печалько..Надо будет так же попробовать.
croops
Aquarius писал(а):По симптоматике - "приехали", сочувствую...
Анализируем. Если:
По поводу "на холодную под торпедой не журчит", то журчит это точно - что это может быть?
и еще вопрос, что за "пробка радиатора", я не совсем просвещен (до этого имел 3 авто, но ниразу не сталкивался с системой охлаждения/отопления)..
croops
пардон за "пробку радиатора" подтупил слегонца..
, я подумал про "пробку радиатора" печки..
croops
Трабл, решен ...пробка воздушная..греет в путь))
Поздравляю!
