Звуковой сигнал в районе бардочка
Sergio_bob
Декабрь 2012 / 25
Авто: Subaru forester
Сообщение Sergio_bob » 05 дек 2012, 01:45
У меня произошла такая ситуация раньше этого не было ,при повороте ключа зажигания в районе бард очка  звучит звуковой сигнал причем три раза и заводится машина как обычно и без проблем но звук вылез не откуда . Я снял бардочек и там просунув руку ближе к крылу есть зуммер или диммер как правильно называется не знаю и он издает три звуковых сигнала и только  при повороте ключа зажигания , уважаемые формучане подскажите что это и для чего оно издает звуки ? Subaru forester 2008 в последнем кузове SH
Re: Звуковой сигнал в районе бардочка
Сообщение Kolbasov » 05 дек 2012, 01:47
Вы первый хозяин? Иммобилайзер стоит какой-нибудь?
Sergio_bob
Декабрь 2012 / 25
Сообщение Sergio_bob » 05 дек 2012, 01:54
Хозяин я второй Да стоит имобелайзер сигнализация Starline я заменил батарейки и в имобелайзере и в таблетке вот незнаю в ключе есть батарейка но я побывал запасным  ключем который дома лежит результат такой же три звуковых сигнала
Сообщение Kolbasov » 05 дек 2012, 01:57
А с чего всё началось-то? Что перед этим делали?
Sergio_bob
Декабрь 2012 / 25
Сообщение Sergio_bob » 05 дек 2012, 02:05
В этом и загадка что с утра завелся без проблем ни каких звуковых сигналов рванул на работу все нормально вечером сажусь в машину заводится и тут сигнал три раза я снова повторил опять сигналы ладно поехал домой приехав за глушил и снова проверил опять звуковой сигнал и так несколько раз поворачивал колючем четкие три звуковых сигнала я и ни чего ни делал ни куда не лазил лишнем не экспериментировал.
ГришкоШумахер
Декабрь 2012 / 3
Сообщение ГришкоШумахер » 05 дек 2012, 05:19
Мож в машине кто порылся? Такое впечатление что противоугонку вскрывали вот она неправильно и работает
Сообщение Power » 05 дек 2012, 09:26
Sergio_bob писал(а):В этом и загадка что с утра завелся без проблем ни каких звуковых сигналов рванул на работу все нормально вечером сажусь в машину заводится и тут сигнал три раза я снова повторил опять сигналы ладно поехал домой приехав за глушил и снова проверил опять звуковой сигнал и так несколько раз поворачивал колючем четкие три звуковых сигнала я и ни чего ни делал ни куда не лазил лишнем не экспериментировал.
Немного оффтоп: при всём уважении к топикстартеру, у меня большая просьба - писать по возможности грамотно и со знаками препинания, а то очень трудно с первого раза понять смысл написанного.
Sergio_bob
Декабрь 2012 / 25
Сообщение Sergio_bob » 05 дек 2012, 09:55
В плане пытались угнать , нет т.к вечером машина стоит на закрытой площадке а на работе машина под присмотром . Хочу узнать , этот зуммер или диммер не штатный а относится к сигнализации Starline тогда думаю поехать к специалистам по сигнализации и они разберутся, или сразу в субару центр на выборгском , правда три шкуры здерут .
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 05 дек 2012, 13:32
При включении зажигания звучит серия из трех двойных сигналов???
Sergio_bob
Декабрь 2012 / 25
Сообщение Sergio_bob » 05 дек 2012, 17:12
Разобраться , оказалось что это сигнал три раза это когда начинает садится батарея в таблетке , но самое интересное что я сразу поменял батарейку , а сигнал все равно был три раза и дернуло меня еще одну батарейку купить и оллелуя все вернулось на круги свое. Я понял ,надо запасом не одну батарейку иметь и несколько как в имобелайзере так и в таблетку. На самом деле нелепая проблема .
Сообщение Kolbasov » 05 дек 2012, 22:05
Батарейки китайские на надо ставить... Плохие батарейки живут 4-6 месяцев. Ставь швейцарскую фирмы RENATA, они живут 1.5-2 года.
