Подтекает масло
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Подтекает масло
Сообщение PavS » 05 авг 2012, 16:25
Обнаружил подтёк масла на передней части левой головы. Не пойму откуда. Сальник р.в. менял 9т. км. назад. Хотя сейчас пойду загляну под крышку.
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Подтекает масло
Сообщение PavS » 05 авг 2012, 17:04
Посмотрел, под крышкой грм всё чисто и сухо. Может ли прокладка крышки ГБЦ просачиваться  с краю?
Попробую всё протереть, потом видней будет.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Подтекает масло
Сообщение Balu2005 » 05 авг 2012, 19:39
Может через клапанную крышку? Тогда замена прокладок. У меня бошка вообще вся черная была.
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Подтекает масло
Сообщение PavS » 05 авг 2012, 20:39
Я думал, что из-под крышки будет снизу протекать, а оно вон как.
На прошлой неделе менял масло, но мимо не проливал, точно помню.
Re: Подтекает масло
Сообщение Piligrim » 07 авг 2012, 12:40
PavS, открой картинку деталировки распредвала. Увидишь, что удлинитель (что ты сфотографировал между кожухом и головой) имеет кольцо уплотнительное резиновое.
Оно стало пластиковым...
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Подтекает масло
Сообщение PavS » 07 авг 2012, 15:57
Piligrim,  Спасибо. Видимо оно и есть. Посмотрел, уплотнительное кольцо суппорта распредвала. На правой голове оно сзади, где у меня тоже подтёки. Знал бы заменил, когда ремень менял, теперь опять шкиф снимать.
Re: Подтекает масло
Сообщение Piligrim » 08 авг 2012, 03:51
+ поставь на эту голову сзади новую заглушку
+ замени такое же кольцо на правой голове под крышкой на двух болтах, бегунка же нету с трамблером...  :)
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Подтекает масло
Сообщение PavS » 15 авг 2012, 20:56
Съездил на дачу. Всё заменил вместе с прокладками крышек, вроде теперь сухо.
Что бы не создавать тему, спрошу здесь:
Обнаружил оборванную массу, думаю от моторной косы, но не могу найти с какого места она оторвалась, подскажите пожалуйста.
Re: Подтекает масло
Сообщение СтариЧок » 15 авг 2012, 23:47
От КПП, от болтика соединяющего половинки коробки и крепящего кронштейн понижайке
Re: Подтекает масло
Сообщение Piligrim » 15 авг 2012, 23:48
это масса на КПП.  Обожми новый контакт и прикрути под болт КПП где старый отгнил.. :D
Re: Подтекает масло
Сообщение СтариЧок » 15 авг 2012, 23:53
Я первый  :D
Re: Подтекает масло
Сообщение Piligrim » 15 авг 2012, 23:58
Алексей, я рад за тебя. :D
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Подтекает масло
Сообщение PavS » 16 авг 2012, 23:00
Спасибо, буду смотреть.
