Подтекает масло
Подтекает масло
Обнаружил подтёк масла на передней части левой головы. Не пойму откуда. Сальник р.в. менял 9т. км. назад. Хотя сейчас пойду загляну под крышку.
Re: Подтекает масло
Посмотрел, под крышкой грм всё чисто и сухо. Может ли прокладка крышки ГБЦ просачиваться с краю?
Попробую всё протереть, потом видней будет.
Re: Подтекает масло
Может через клапанную крышку? Тогда замена прокладок. У меня бошка вообще вся черная была.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Подтекает масло
Я думал, что из-под крышки будет снизу протекать, а оно вон как.
На прошлой неделе менял масло, но мимо не проливал, точно помню.
Re: Подтекает масло
PavS, открой картинку деталировки распредвала. Увидишь, что удлинитель (что ты сфотографировал между кожухом и головой) имеет кольцо уплотнительное резиновое.
Оно стало пластиковым...
Re: Подтекает масло
Piligrim, Спасибо. Видимо оно и есть. Посмотрел, уплотнительное кольцо суппорта распредвала. На правой голове оно сзади, где у меня тоже подтёки. Знал бы заменил, когда ремень менял, теперь опять шкиф снимать.
Re: Подтекает масло
+ поставь на эту голову сзади новую заглушку
+ замени такое же кольцо на правой голове под крышкой на двух болтах, бегунка же нету с трамблером...
Re: Подтекает масло
От КПП, от болтика соединяющего половинки коробки и крепящего кронштейн понижайке
Re: Подтекает масло
это масса на КПП. Обожми новый контакт и прикрути под болт КПП где старый отгнил..
Re: Подтекает масло
Я первый
Re: Подтекает масло
Алексей, я рад за тебя.
Re: Подтекает масло
Спасибо, буду смотреть.
