Диагностика подвески - где, по чём?
Подскажите где сделаю профессионально диагностику подвески на Форестере 98 года?
проблем такая,
- при резком разгоне идёт вибрация на кулису кпп (при плавном разгоне и на скорости такого нет)
- когда выворачиваешь руль до упора и потихоньку трогаешся то начиет бить глушитель обо что-то (на скорости более 20км.ч ничего не стучится)
Сам всю подвеску перерыл ничего не нашёл, все сайленблоки в порядке, крестовины кордана без люфтов, подушки кпп и двигателя целые, привода не текут, подшипники колёс в порядке, подушки глушителя в порядке, механизм тяг кулисы в порядке.
Просто низнаю что может быть.
проблем такая,
http://vk.com/club10544370
Re: Диагностика подвески - где, по чём?
- На подъемнике проверь руками степень блокировки межосевого дифференциала.
- Через сливную пробку проверь работу сателлитов и ИХ оси ЗАДнего дифференциала...
MegaDED, смотри внутренние ШРУСы(трипоиды).
А может все три опоры проверить (КПП+ДВС)? + верхнию от КПП к моторному щитку.
Клуб ЧТО ГДЕ КОГДА = считаю открытым!
Поддерживаю.Piligrim писал(а):Клуб ЧТО ГДЕ КОГДА = считаю открытым!
Зреет тема. про забытыеё дедушкиного метода. для современных авто.
Piligrim писал(а):- На подъемнике проверь руками степень блокировки межосевого дифференциала.
вывесить колёса нет возможности.
может подскажите где сделают диагностику за разумные деньги?
Boroda писал(а):MegaDED, смотри внутренние ШРУСы(трипоиды).
Эти? на сколько я понимаю в норме, характерные люфты отсуцтвуют. Есть небольшие ходы в пару милиметров в стыке шрус <-> кпп, там где грата входит в кпп. но этот люфит визде одинаковый что спереди что сзади...хрустов, закусов и внутренего люфта не обноружил.
СтариЧок писал(а):А может все три опоры проверить (КПП+ДВС)? + верхнию от КПП к моторному щитку.
Написано выше, проверял....всё нормально. визуально опоры двс целые и двигатель не колбасит, опору кпп снимал вертел крутил тоже обсолютно живая.
Cтык к кпп тебе и не нужен,важно состояние внутри.Было уже несколько машин с вибрацией из-за этого.
MegaDED писал(а):вывесить колёса нет возможности.
http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=7.0
