Диагностика подвески - где, по чём?
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 12 июл 2012, 13:23
Подскажите где сделаю профессионально диагностику подвески на Форестере 98 года?
проблем такая,
- при резком разгоне идёт вибрация на кулису кпп (при плавном разгоне и на скорости такого нет)
- когда выворачиваешь руль до упора и потихоньку трогаешся то начиет бить глушитель обо что-то (на скорости более 20км.ч ничего не стучится)
Сам всю подвеску перерыл ничего не нашёл, все сайленблоки в порядке, крестовины кордана без люфтов, подушки кпп и двигателя целые, привода не текут, подшипники колёс в порядке, подушки глушителя в порядке, механизм тяг кулисы в порядке.
Просто низнаю что может быть.
http://vk.com/club10544370
Re: Диагностика подвески - где, по чём?
Сообщение Piligrim » 12 июл 2012, 22:51
- На подъемнике проверь руками степень блокировки межосевого дифференциала.
- Через сливную пробку проверь работу сателлитов и ИХ оси ЗАДнего дифференциала...
Сообщение Boroda » 13 июл 2012, 00:50
MegaDED, смотри внутренние ШРУСы(трипоиды).
Сообщение СтариЧок » 13 июл 2012, 03:15
А может все три опоры проверить (КПП+ДВС)? + верхнию от КПП к моторному щитку.
Сообщение Piligrim » 13 июл 2012, 04:01
Клуб  ЧТО ГДЕ КОГДА = считаю открытым!
Сообщение СтариЧок » 13 июл 2012, 04:22
Piligrim писал(а):Клуб  ЧТО ГДЕ КОГДА = считаю открытым!
Поддерживаю.
Сообщение СтариЧок » 13 июл 2012, 04:26
Зреет тема. про забытыеё дедушкиного метода. для современных авто.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 13 июл 2012, 11:32
Piligrim писал(а):- На подъемнике проверь руками степень блокировки межосевого дифференциала.
вывесить колёса нет возможности.
может подскажите где сделают диагностику за разумные деньги?
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 13 июл 2012, 11:37
Boroda писал(а):MegaDED, смотри внутренние ШРУСы(трипоиды).
Эти? на сколько я понимаю в норме, характерные люфты отсуцтвуют. Есть небольшие ходы в пару милиметров в стыке шрус <-> кпп, там где грата входит в кпп. но этот люфит визде одинаковый что спереди что сзади...хрустов, закусов и внутренего люфта не обноружил.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 13 июл 2012, 11:40
СтариЧок писал(а):А может все три опоры проверить (КПП+ДВС)? + верхнию от КПП к моторному щитку.
Написано выше, проверял....всё нормально. визуально опоры двс целые и двигатель не колбасит, опору кпп снимал вертел крутил тоже обсолютно живая.
Сообщение Boroda » 13 июл 2012, 13:23
Cтык к кпп тебе и не нужен,важно состояние внутри.Было уже несколько машин с вибрацией из-за этого.
Сообщение Архитектор » 13 июл 2012, 15:01
MegaDED писал(а):вывесить колёса нет возможности.
http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=7.0
