Forester: Шумит сзади
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 23 янв 2010, 20:00
Уважаемые знатоки Субару! Я из новеньких. Купил Форестера 2003 года 10 января. До этого долго ездил на на Маздах разных моделей. Сравнивать не хочу, но автомобиль очень понравился. Пока мало про него знаю, читаю в Инете, в том числе на этом форуме, в число участников которого я имел удовольствие вступить. Подскажите, о мудрые, если шумит сзади на ходу, это недостаток шумоизоляции или проблема с дифференциалом? (Как взял, сразу заменил там ATF)
www.atgeo.ru
dustproof
Re: Re: Субару Сервис \\\\"Созвездие\\\\" (типовой первичный шаблон для всех)
Сообщение dustproof » 23 янв 2010, 20:22
Большой,  помню у меня как-то посвистывало или гудело что-то сзади, я подложил тряпку под заднюю дверь сверху, перестало ))
причем это в каком-то диапазоне температур...
правда у меня кузов предыдущий
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Сообщение себастьян » 23 янв 2010, 23:18
звуки разные бывают,а бывает и резина шумит.со слов и не определишь.
Сообщение Piligrim » 23 янв 2010, 23:24
Большой писал(а):Подскажите, о мудрые, если шумит сзади на ходу, это недостаток шумоизоляции или проблема с дифференциалом? (Как взял, сразу заменил там ATF)
а вот теперь поподробнее...
Так где заменили АТФ?
Вообще то в заднем и переднем редукторе = трансмиссионка.
Re: Forester: Шумит сзади
Сообщение Архитектор » 24 янв 2010, 16:54
Проверить:
1) резина ровная, не убитая?
2) Подшипники
3) Колодки
4) Дифференциал
5) отверстие в кузове  :wist
У самого шумело, резина была шибко кривая от прежнего хозяина.
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 24 янв 2010, 22:50
Спасибо! Буду проверять все, как спадут морозы. А с АTF попутался, извините! Правильный ответ - гипоидное трансмиссионное масло. Кстати, сегодня посадил человека на заднее сиденье - шумело реально меньше. Может  посадить двух и не выпускать?
www.atgeo.ru
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 26 фев 2010, 20:46
Еще два вопроса возникли по мере ознакомления с автомобилем:
1) а в бортовых часах есть вообще подсветка?
2) когда паркуешься с пробуксовкой, появляется стойкий запах чего-то горелого. Вроде не сцепление, ибо было заменено недавно, да и запах у сцепления другой...
Поможите люди добрые!!! :D
www.atgeo.ru
Сообщение Piligrim » 26 фев 2010, 22:15
1. Есть. Классическая стоимость вопроса 500р. была.
2. Дык не надо так спроворотом и визгом покрышек, лихо так парковаться. А если ваще задом - дык обгоняешь выхлопные газы своего авто.
ЗЫ.: предоставь запах в студию...  тут и порешаем чья плюшка сгорела...  :D
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 26 фев 2010, 22:36
1.Спасибо, как смогу - заеду подсветить, а то неудобно, и музыка как назло без часов!
2. Буксую без фанатизма, просто лопата - это долго и не технологично. Зачем тогда полный привод и понижайка?! Не может быть это вискомуфта? (про нее знаю только ее название) А запах даже через дорогу у подъезда ненадолго после этого бывает слышно, во как!
www.atgeo.ru
Сообщение Piligrim » 26 фев 2010, 22:51
2. Заглядывай. Расскажем и даже покажем на разобранной коробке...  :D что где как..
Похоже у нас нарисовалось само собой направление Обучения желающих по курсу = "КАК устроена МОЯ машина!"
Я лично приветствую это. А вы?
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 26 фев 2010, 23:08
Категорический одобрямс! Тем более у начинающих субаристов возникают вопросы из небогатой пока практики: А ЧТО ЖЕ Я ТАКОЕ КУПИЛ? И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? За полтора месяца и 5000 км. пробега понял, что это совсем ДРУГОЙ автомобиль, не похожий на все, на чем ездил раньше! Тем он и интересен.
www.atgeo.ru
BOBKA
Сообщение BOBKA » 27 фев 2010, 01:54
Насчет шума - помнится, у меня при покупке своей импрезы тоже был похожий вопрос.
В моем случае оказалось, что это просто шумит грязь от колес по аркам, ибо нет локеров и нормальной шумки...
Или какого характера шум?
Вообще, может быть все что угодно - и подшипники ступиц, и редкутор... Хотя там не шум, а гул будет.
Eddy
Сообщение Eddy » 08 мар 2010, 18:08
Я дней 10 ездил сшумом сзади- думал что так идолжно быть :D - у меня же полный привод. Поменял ступичный подшипник - и тишина...
