Прокладка ГБЦ,нужна помощь
Руслан243
Апрель 2012 / 5
Авто: Subaru Outback 2.5 AT(173)
Сообщение Руслан243 » 31 май 2012, 22:03
Привет всем,купил себе Аутбек 2008г  полгода назад, при диагностике двигателя(2.5 173 л с )обнаружили течь в районе масленого фильтра приговорили прокладку ГБЦ,на 35 рублей,но больше всего не нравится что нужно снимать двигатель,я короче слегка в шоке,ни на одной машине у меня такого не было,может поделитесь опытом,может получиться отделаться малой кровью,пробег свежий и реальный,.Так обломно из-за какой-то ерунды снимать движок,много чего сам делаю,но движок не осилю,да и негде. Масло уходит где-то литр на 11тыс. машина не греется вообще,но пузыри идут в бачок расширительный,.Насколько критична ситуация,и кто может где делал,насколько я понял по форумам ,то ситуация не редкая,прям косяк какой то.Моя первая Суба
Subaru Аэилбибек
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Re: Прокладка ГБЦ,нужна помощь
Сообщение TabletGuru » 31 май 2012, 22:49
Ну непоперло. Пробег какой?
Сообщение Boroda » 31 май 2012, 22:58
Руслан243, а чего такого страшного в том ,что мотор надо снимать?Стандартная ситуация,заодно будут поменяны маслосъемные колпачки и притерты клапана.Коли масло течет и пузыри в расширительном бачке,то мотору явно доставалась повышеная температура.
Диагностировалась машинка где?
lexa130578
Апрель 2012 / 11
Авто: subaru legasi b4
Сообщение lexa130578 » 31 май 2012, 23:53
галовки можно снять не снимая движка я эта делал на сваей.но если менять кольца надо снимать
Сообщение СтариЧок » 01 июн 2012, 00:03
lexa130578, Не снимая мотора не возможно добиться чистоты процесса
lexa130578
Апрель 2012 / 11
Сообщение lexa130578 » 01 июн 2012, 00:16
ненадо я это сделал езжу уже год и масло от замены до замены
lexa130578
Апрель 2012 / 11
Сообщение lexa130578 » 01 июн 2012, 00:33
Сообщение Piligrim » 01 июн 2012, 01:42
lexa130578 писал(а):галовки можно снять не снимая движка я эта делал на сваей.но если менять кольца надо снимать
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если вам лень править свой русский перед публикацией на нашем Форуме в "Ворде"  = учите его снова или заново.
lexa130578, повторные публикации ваших "перлов в сыром виде" будет расцениваться Администрацией Форума и Модераторами как рецидив.
Последует адекватная реакция = Бан.
Руслан243
Апрель 2012 / 5
Сообщение Руслан243 » 01 июн 2012, 22:36
Пробег 74000,до замены грм интересно дотяну?В том то и дело что с таким пробегом и движок снимать,облом((блин а подтягивать головку кто нибудь подтягивать пробовал?Про не снимая движок можно поподробнее где делали?Видимо предыдущий хозяин либо отжигал или подзабил на машину.Спасибо всем за понимание
Subaru Аэилбибек
Руслан243
Апрель 2012 / 5
Сообщение Руслан243 » 01 июн 2012, 22:41
[color=rgb(192, 96, 2)][size=15px][/size][/color][align=center][color=rgb(192, 96, 2)][size=15px][font=Arial]Boroda
На Субару Центр на Пискарёвском диагностировал[/font][/size][/color][/align][color=rgb(192, 96, 2)][size=15px][/size][/color]
Subaru Аэилбибек
Сообщение Boroda » 01 июн 2012, 22:42
Подтягивать бесполезно.Что бы качественно выполнить ремонт,нужно снять двигатель.Операция эта, для знающего и опытного мастера, совсем не сложная и не влечет за собой каких либо последствий.К нам уже привозили Форестер после ремонта без снятия двигателя......
Руслан243
Апрель 2012 / 5
Сообщение Руслан243 » 01 июн 2012, 22:49
Хреново
Subaru Аэилбибек
Сообщение СтариЧок » 03 июн 2012, 01:27
как сцепление махнуть.
Руслан243
Апрель 2012 / 5
Сообщение Руслан243 » 03 июн 2012, 10:07
Хорошее сцепление
Subaru Аэилбибек
