Подскажите!
Подскажите!
Хочу поинтересоваться у тех кто ездит на легаси седан, 2.0 литра, 164 л.,акпп, . Мой авто, выпуска 2006 года, ну никак не хочет ехать на нижних передачах, все тянет и тянет разгон и начинает "стартовать" на третей и выше будто кто-то его "пнул", на спорт режиме тоже не очень . Все масла, фильтра, свечи, ремни, развал и т.д, заменены и сделаны. Мне сказали что для двухлитровой это норма, что она просто слабая по мощи да и все. Мой предыдущий гольф4, 98 г., 125 лошадок на акпп, в сравнении просто пуля! Это является нормой для 2,0 литра? Спасибо.
Re: Подскажите!
Субару едет после трех тыс. оборотов.И не ровняйте монопривод с полным приводом,полный привод отнимает больше мощности.Возможно у вас с АКПП не все впорядке.Пробуксовок и пинков при переключениях нет?
- Июнь 2011 / 589
Re: Подскажите!
То, что субаровская атмодвушка "не едет" это "притча во языцех" )))
То, что гольф "пуля", так он на моноприводе (Как уже подметили) и по легче будет...
Как вариант, отключаете полный привод и тестируете на разгон и динамику... Если он тупит в определенных интервалах оборотов, то есть грех двушек "затупами" панацеи пока не придумали ( На форумах обсуждается весьма бойко и решения от ацетона до замены датчика детонации, прошивки или работы с паяльником)
Re: Подскажите!
Здравствуйте!
Изначально, о чем я подумала, это и была АКПП. Мне не понравилось поведение автомата. Первое время, я все ждала адаптации этой коробки, ведь она является таковой. Легкое подергивание при переключении передачи, именно «пинком» я и обзывала, но он то- есть, то нет. Очень ощущается переключение передач. По поводу пробуксовки, не знаю, подходит ли такое обозначение, но есть такай момент как провал наверно - хочешь ускориться или даже с места побыстрей уехать, нажимаешь газ, увеличиваются обороты, и с задержкой, вот именно с этим провалом, авто начинает набирать достаточно резко скорость. Отлично ведет себя от 90 км/ч и выше, ничего не дергает, на нажатие газа реагирует.
Ездила к «коробочникам», поехали прокатиться. Их диагноз: коробка работает, так как надо, провал бывает, но не связанный с АКПП, «пинки» - такая работа коробки, сказали, что 2,0л, просто сам по себе слабый мотор. Поехала к электрикам, думала, может компьютер что-нибудь покажет (не правильное сгорание топлива, воздух и т.д), но ничего. Проверили катализатор, в порядке; топливный фильтр даже заменила, заслонки почистили. Как то так. Планирую к дилерам перепрошить теперь.
Была у электриков, совсем забыла сказать про четыре раза загорания лапочки круиз. Первый раз, подумала что задела включатель, остановилась, заглушила двигатель, немного пауза, завела, нажала выкл. и все о.к. (как в книжке написано)))) Вообщем в итоге заменила датчик абсолютного давления, и это пропало.
Re: Подскажите!
Пробег авто? Когда последний раз менялось масло в АКПП? Что залито в АКПП?
Re: Подскажите!
Kolbasov,
other issues?
Marixa писал(а):...
other issues?Стабильного наддува тебе Субарист!
Re: Подскажите!
Думаю, коробка ТАК работать не должна! Поэтому и спрашиваю...
Re: Подскажите!
Ага. Раскрываем тему дальше...
Re: Подскажите!
Пробег 142200, замена на 139000 была, залито "ДИКСТРОН 3".
Re: Подскажите!
ТТХ гольф 4(122лс) до 100км\ч - 9,5 с
легаси (164ЛС) -------------- - 11.4 с
после 100км\ч больше играет крутящий момент, соответственно гольф сдувается к 140, а субарик крутит дальше=)))
Думаю ждать от полноприводного овоща что он будет уходить с буксами 4х колес не стоит;)
Лично я проверяю исправность автомобиля по секундомеру=)))))) Чего и вам могу посоветовать, если нужен секундомер, у меня есть=)
