Подскажите!
Marixa
Апрель 2012 / 3
Авто: legacy
Подскажите!
Сообщение Marixa » 20 май 2012, 21:08
Хочу поинтересоваться у тех кто ездит на легаси седан, 2.0 литра, 164 л.,акпп, . Мой авто, выпуска 2006 года, ну никак не хочет ехать на нижних передачах, все тянет и тянет разгон и начинает "стартовать" на третей и выше будто кто-то его "пнул", на спорт режиме  тоже не очень . Все масла, фильтра, свечи, ремни, развал и т.д,  заменены и сделаны.  Мне сказали что для двухлитровой это норма, что она просто слабая по мощи да и все. Мой предыдущий гольф4, 98 г., 125 лошадок на акпп, в сравнении просто пуля! Это является нормой для 2,0 литра? Спасибо.
Re: Подскажите!
Сообщение Boroda » 20 май 2012, 23:45
Субару едет после трех тыс. оборотов.И не ровняйте монопривод с полным приводом,полный привод отнимает больше мощности.Возможно у вас с АКПП не все впорядке.Пробуксовок и пинков при переключениях нет?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Подскажите!
Сообщение Владимир_С » 21 май 2012, 21:05
То, что субаровская атмодвушка "не едет" это "притча во языцех" )))
То, что гольф "пуля", так он на моноприводе (Как уже подметили) и по легче будет...
Как вариант, отключаете полный привод и тестируете на разгон и динамику...  Если он тупит в определенных интервалах оборотов, то есть грех двушек "затупами" панацеи пока не придумали ( На форумах обсуждается весьма бойко  и решения от ацетона до замены датчика детонации, прошивки или работы с паяльником)
Marixa
Апрель 2012 / 3
Авто: legacy
Re: Подскажите!
Сообщение Marixa » 04 июн 2012, 22:14
Здравствуйте!
Изначально, о чем я  подумала, это  и была АКПП. Мне  не понравилось поведение автомата. Первое время, я все ждала адаптации этой коробки, ведь она является таковой.  Легкое подергивание при переключении  передачи, именно «пинком»  я и обзывала, но он то- есть, то нет. Очень ощущается  переключение передач.  По поводу пробуксовки, не знаю, подходит ли такое обозначение, но есть такай момент как  провал наверно - хочешь ускориться или даже с места побыстрей уехать,  нажимаешь  газ, увеличиваются обороты, и  с задержкой, вот именно с  этим провалом, авто начинает набирать достаточно резко скорость.  Отлично ведет себя                        от    90 км/ч  и  выше, ничего не дергает, на нажатие газа реагирует.
Ездила к «коробочникам»,    поехали прокатиться.  Их диагноз: коробка работает,  так как надо, провал  бывает, но не связанный с АКПП, «пинки» -  такая работа коробки, сказали, что 2,0л, просто  сам по себе слабый мотор.  Поехала к электрикам, думала, может компьютер что-нибудь покажет (не правильное сгорание топлива, воздух и т.д), но ничего. Проверили катализатор, в порядке; топливный фильтр даже заменила, заслонки почистили.  Как то так. Планирую  к дилерам  перепрошить теперь.
  Была у электриков, совсем забыла  сказать про четыре  раза загорания лапочки круиз. Первый раз,  подумала  что задела включатель, остановилась, заглушила двигатель, немного пауза, завела, нажала выкл. и все о.к. (как в книжке написано)))) Вообщем  в итоге заменила  датчик  абсолютного давления, и это пропало.
Re: Подскажите!
Сообщение Kolbasov » 04 июн 2012, 22:57
Пробег авто? Когда последний раз менялось масло в АКПП? Что залито в АКПП?
Re: Подскажите!
Сообщение Piligrim » 04 июн 2012, 23:26
Kolbasov,
Marixa писал(а):...
:)  other issues?
Re: Подскажите!
Сообщение Kolbasov » 05 июн 2012, 12:54
Думаю, коробка ТАК работать не должна! Поэтому и спрашиваю...
Re: Подскажите!
Сообщение Piligrim » 06 июн 2012, 00:37
Ага. Раскрываем тему дальше...
Marixa
Апрель 2012 / 3
Авто: legacy
Re: Подскажите!
Сообщение Marixa » 12 июн 2012, 20:11
Пробег 142200, замена на 139000 была, залито "ДИКСТРОН 3".
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Re: Подскажите!
Сообщение Игорёка » 04 июл 2012, 11:14
ТТХ гольф 4(122лс)  до 100км\ч - 9,5 с
      легаси (164ЛС) -------------- - 11.4 с
после 100км\ч больше играет крутящий момент, соответственно гольф сдувается к 140, а субарик крутит дальше=)))
Думаю ждать от полноприводного овоща что он будет уходить с буксами 4х колес не стоит;)
Лично я проверяю исправность автомобиля по секундомеру=)))))) Чего и вам могу посоветовать, если нужен секундомер, у меня есть=)
