Ошибка 0011 выход за диапазон впускного распред вала банк1 в позднюю сторону
egorchik
иногда через 1-2 деня иногда через час загорается чек и мигает круиз. выдает ошибку 0011. выход за диапазон положение впускного распред вала банк1 в позднюю сторону.
Подскажите мб кто-то сталкивался ...
Что делать?!
Что делать?!
Re: Ошибка 0011 выход за диапазон впускного распред вала банк1 в позднюю сторону
прям таки экспресс вопрос:
- каков пробег ремня ГРМ
- каков пробег моторного масла
- на каком пробеге обычно меняется
- какая вязкость масла указана на банке
Piligrim писал(а):прям таки экспресс вопрос:
-фильтр масленый оригинал
egorchik
пробег на ремне тысяч 35-40.
Масло только поменял, но до этого на старом масле была такая же история.
масло 5w40 замена каждые 7-8 тыс.
Да, фильтр оригинал.
как / когда началось?
(пред тесты пройдены
)Стабильного наддува тебе Субарист!
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
В рамках программы развития телепатических способностей:
1) низкое управляющее давление (уберите сеточку перед клапаном, маловероятно - неисправность клапана)
2) проверить правильность установки фаз ГРМ
2) неисправность муфты AVCS - замена
P.S.: ну и по традции - логи.
egorchik
перед каким клапаном сеточка?
Долил масло почти до максисмума, уже 2 дня езжу, пока чек не горит, но круиз пару раз начинал мигать...
Сегодня поеду по трассе понаблюдаю,что будет
Артём! Блин, зачем сразу! А где же интрига!? Где потуги на 20 скринов!?
Клапан управления вазовращалкой.egorchik писал(а):перед каким клапаном сеточка?
Лучше обратиться к специалистам
Да да именно ВАЗОвращалкой
egorchik
Спецов у нас нет, а официалы не знают ни че , кроме как свечи с маслом поменять .
у вас - это где?
А ВАЗы мы вертели...
egorchik писал(а):Спецов у нас нет, а официалы не знают ни че , кроме как свечи с маслом поменять .
Город какой?
это мы еще посмотримАрхитектор писал(а):А ВАЗы мы вертели...
egorchik,Крышки ГРМ сухие?
- Aquarius
Piligrim писал(а):Артём! Блин, зачем сразу! А где же интрига!? Где потуги на 20 скринов!?![]()
Дык это само по себе интрига и потуги. Не глядя то... )))
- Aquarius
egorchik
egorchik
проехал 4000 км после замены масла , ошибка пропала,
теперь опять загорается только 0021 , та же только банк 2.
Метки все наместе.
укажите поточнее где датчик, плз. завтра думаю мб до этой сеточки добраться.
В чем еще может быть проблема
пробег 120тыс. Масло лью eneos 5w40 sm класс.
Метки все наместе.
egorchik
Может при следующей замене залить 4 литра промывки, а только потом новое мало?
egorchik писал(а):Может при следующей замене залить 4 литра промывки, а только потом новое мало?
Забудь про промывки!!! Меняй масло чаще и все! Например, раз в 7500 км. Если хочешь "промыть", то залей новое масло на 1000 км, а потом опять слей и залей новое...
idler
egorchik писал(а):Саратов.
да, сухие.
У вас в Саратове живет человек шибко понимающий в субариках. Ник его - Sasha_A80 на Drom'е. Я бы с такой проблемой к нему сходил.
egorchik
Может подскаже кто-нибудь контакты этого Саши 80.
а то на дроме контактов нет.
egorchik писал(а):Может подскаже кто-нибудь контакты этого Саши 80.
здрасте.попробуй ему в личку написать.
egorchik
это я еще вчера догадался сделать
egorchik
в клапанах сеток нет , еще клапана помыл как Саша посоветовал
все равно так и выскакивает 0011 отшибка.
Что еще посоветуете?
это может быть если ремень на распред валу на 1 зуб прыгнул?
egorchik писал(а):в клапанах сеток нет , еще клапана помыл как Саша посоветовал
А теперь замени сам соленоид или разбери старый = увидишь сам в чем проблема.
Метки ГРМ проверять это вообще надо в первую очередь и причем с зеркалом с торца шкива, ибо так просто "взгляд сверху" = обманчив.
egorchik
Датчик поставил новый, неделю ездил, теперь опять круиз мигает(
Если ремень перепрыгнул на зуб , когда его на место выставлять будут,могут понадобиться какие-нибудь запчасти??
