Ошибка 0011 выход за диапазон впускного распред вала банк1 в позднюю сторону
egorchik
Сообщение egorchik » 19 апр 2012, 10:30
иногда через 1-2 деня иногда через час загорается чек и мигает круиз. выдает ошибку 0011.  выход за диапазон положение впускного распред вала банк1 в позднюю сторону.
Подскажите мб кто-то сталкивался ...
Что делать?!
Re: Ошибка 0011 выход за диапазон впускного распред вала банк1 в позднюю сторону
Сообщение Piligrim » 19 апр 2012, 16:57
прям таки экспресс вопрос:
- каков пробег ремня ГРМ
- каков пробег моторного масла
- на каком пробеге обычно меняется
- какая вязкость масла указана на банке
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 апр 2012, 19:04
Piligrim писал(а):прям таки экспресс вопрос:
-фильтр масленый оригинал
egorchik
Сообщение egorchik » 19 апр 2012, 22:44
пробег на ремне тысяч 35-40.
Масло только поменял, но до этого на старом масле была такая же история.
масло 5w40 замена каждые 7-8 тыс.
Да, фильтр оригинал.
Сообщение Piligrim » 19 апр 2012, 22:53
как / когда началось?
(пред тесты пройдены :)  )
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 20 апр 2012, 08:36
В рамках программы развития телепатических способностей:
1) низкое управляющее давление (уберите сеточку перед клапаном, маловероятно - неисправность клапана)
2) проверить правильность установки фаз ГРМ
2) неисправность муфты AVCS - замена
P.S.: ну и по традции - логи.
egorchik
Сообщение egorchik » 20 апр 2012, 09:42
перед каким клапаном сеточка?
Долил масло почти до максисмума, уже 2 дня езжу, пока чек не горит, но круиз пару раз начинал мигать...
Сегодня поеду по трассе понаблюдаю,что будет
Сообщение Piligrim » 20 апр 2012, 11:49
Артём! Блин, зачем сразу! А где же интрига!? Где потуги на 20 скринов!?  :dance:
Сообщение Архитектор » 20 апр 2012, 12:58
egorchik писал(а):перед каким клапаном сеточка?
Клапан управления вазовращалкой.
Лучше обратиться к специалистам
Сообщение Piligrim » 20 апр 2012, 14:00
Да да именно ВАЗОвращалкой
egorchik
Сообщение egorchik » 20 апр 2012, 16:26
Спецов у нас нет, а официалы не знают ни че , кроме как свечи с маслом поменять .
Сообщение Архитектор » 20 апр 2012, 18:52
у вас - это где?
А ВАЗы мы вертели...
Сообщение Kolbasov » 20 апр 2012, 18:53
egorchik писал(а):Спецов у нас нет, а официалы не знают ни че , кроме как свечи с маслом поменять .
Город какой?
Сообщение СтариЧок » 20 апр 2012, 23:13
Архитектор писал(а):А ВАЗы мы вертели...
это мы еще посмотрим
Сообщение СтариЧок » 20 апр 2012, 23:16
egorchik,Крышки ГРМ  сухие?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 20 апр 2012, 23:19
Piligrim писал(а):Артём! Блин, зачем сразу! А где же интрига!? Где потуги на 20 скринов!?  :dance:
Дык  это само по себе интрига и потуги. Не глядя то...  )))
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 20 апр 2012, 23:22
egorchik
Сообщение egorchik » 21 апр 2012, 11:40
Саратов.
да, сухие.
egorchik
Сообщение egorchik » 17 май 2012, 23:12
проехал 4000 км после замены масла , ошибка пропала,
теперь опять загорается только 0021 , та же только банк 2.
Метки все наместе.
укажите поточнее где датчик, плз. завтра думаю мб до этой сеточки добраться.
В чем еще может быть проблема
пробег 120тыс.  Масло лью eneos 5w40 sm класс.
egorchik
Сообщение egorchik » 17 май 2012, 23:22
Может при следующей замене залить 4 литра промывки, а  только потом новое мало?
Сообщение Kolbasov » 18 май 2012, 16:10
egorchik писал(а):Может при следующей замене залить 4 литра промывки, а  только потом новое мало?
Забудь про промывки!!! Меняй масло чаще и все! Например, раз в 7500 км. Если хочешь "промыть", то залей новое масло на 1000 км, а потом опять слей и залей новое...
idler
Сообщение idler » 18 май 2012, 17:13
egorchik писал(а):Саратов.
да, сухие.
У вас в Саратове живет человек шибко понимающий в субариках. Ник его - Sasha_A80 на Drom'е. Я бы с такой проблемой к нему сходил.
egorchik
Сообщение egorchik » 19 май 2012, 12:12
Может подскаже кто-нибудь контакты этого Саши 80.
а то на дроме контактов нет.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 19 май 2012, 17:55
egorchik писал(а):Может подскаже кто-нибудь контакты этого Саши 80.
здрасте.попробуй ему в личку написать.
egorchik
Сообщение egorchik » 19 май 2012, 18:55
это я еще вчера догадался сделать ;)
egorchik
Сообщение egorchik » 09 июн 2012, 09:00
в клапанах сеток нет , еще клапана помыл как Саша посоветовал
все равно так и выскакивает 0011 отшибка.
Что еще посоветуете?
это может быть если ремень на распред валу на 1 зуб прыгнул?
Сообщение Piligrim » 09 июн 2012, 20:33
egorchik писал(а):в клапанах сеток нет , еще клапана помыл как Саша посоветовал
А теперь замени сам соленоид или разбери старый = увидишь сам в чем проблема.
Метки ГРМ проверять это вообще надо в первую очередь и причем с зеркалом с торца шкива, ибо так просто "взгляд сверху" = обманчив.
egorchik
Сообщение egorchik » 21 окт 2012, 02:53
Датчик поставил новый, неделю ездил, теперь опять круиз мигает(
Если ремень перепрыгнул на зуб , когда его на место выставлять будут,могут понадобиться какие-нибудь запчасти??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
