Ближний свет на Forester
michaelkrutoff
- Простой Субарист
- Сентябрь 2011 / 4
- Авто: Subaru Forester 2006
Всем доброго времени суток. У меня Forester 2006г., проблема вот какого характера... вчера обнаружил что не работает ближний свет, при этом работают габариты и включается дальний свет. Первым делом стал смотреть предохранители и лампочки, они оказались в порядке. Затем, конечно пришла мысль про реле... но при детальном изучении выяснил, что реле два на правую и левую стороны, а не работает весь ближний свет... теперь я в недоумении... Если кому знакома эта проблемка подскажите решение. Заранее огромное спасибо
Re: Ближний свет на Forester
фары ксеноновые?
michaelkrutoff
- Простой Субарист
- Сентябрь 2011 / 4
нет не ксенон
Тогда померьте тестером разъем на лампочку - питание приходит? Если нет, то чего нету? Плюса или минуса?
Машина билась? Морда разбиралась? На лонжеронах возле фар проверьте, что масса фары прикручена.
Для начала проверить сами лампы,возможно они просто сгорели!
Boroda писал(а):Для начала проверить сами лампы,возможно они просто сгорели!
+1 Угу, было такое. Обе сразу! Тоже 40 минут не верил, что так бывает. И реле искал, и за вольтметром не поленился сходить... Итог: начинать надо с конца!
Dyatlov
Ну дальше что не проверили? На реле приходит ли питание, приходит ли управляющее напряжение при изменении положения переключателя света и т.п.при детальном изучении выяснил, что реле два на правую и левую стороны, а не работает весь ближний свет... теперь я в недоумении...
