Ближний свет на Forester
michaelkrutoff
Сентябрь 2011 / 4
Авто: Subaru Forester 2006
Сообщение michaelkrutoff » 11 апр 2012, 13:20
Всем доброго времени суток. У меня Forester 2006г., проблема вот какого характера... вчера обнаружил что не работает ближний свет, при этом работают габариты и включается дальний свет. Первым делом стал смотреть предохранители и лампочки, они оказались в порядке. Затем, конечно пришла мысль про реле... но при детальном изучении выяснил, что реле два на правую и левую стороны, а не работает весь ближний свет... теперь я в недоумении... Если кому знакома эта проблемка подскажите решение. Заранее огромное спасибо :)
Re: Ближний свет на Forester
Сообщение Архитектор » 11 апр 2012, 14:32
фары ксеноновые?
michaelkrutoff
Сентябрь 2011 / 4
Сообщение michaelkrutoff » 11 апр 2012, 14:45
нет не ксенон
Сообщение Архитектор » 11 апр 2012, 15:23
Тогда померьте тестером разъем на лампочку - питание приходит? Если нет, то чего нету? Плюса или минуса?
Машина билась? Морда разбиралась? На лонжеронах возле фар проверьте, что масса фары прикручена.
Сообщение Boroda » 11 апр 2012, 22:08
Для начала проверить сами лампы,возможно они просто сгорели!
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 12 апр 2012, 23:26
Boroda писал(а):Для начала проверить сами лампы,возможно они просто сгорели!
+1 Угу, было такое. Обе сразу! Тоже 40 минут не верил, что так бывает. И реле искал, и за вольтметром не поленился сходить... Итог: начинать надо с конца!
Dyatlov
Сообщение Dyatlov » 13 апр 2012, 12:08
Ну дальше что не проверили? На реле приходит ли питание, приходит ли управляющее напряжение при изменении положения переключателя света и т.п.
