а можно заменить кнопку выключения VDC на клавишу?
чтоб захотел - выключил, захотел - включил
а то она мешает дико, пытаешься нормально поворот проехать, оно начинает "помогать", в результате машину болтает, и в конце поворота она как вариант вообще останавливается.
со стороны выглядишь полным дебилом при этом (((
у меня тут вчера моск что-то перемкнуло, загорелась АБС... так ехал - прям отдыхал душой...
сегодня с утра все починилось само
можно конечно опять АБС вырубить, но это как-то неправильно
очередной албанский вопрос Архитектору
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
idler
Re: очередной албанский вопрос Архитектору
О, такая же фигня) При монотонном движении по рыхлому снегу со скоростью 40-60км/ч через 10-15км загораются и не гаснут иконы ABC и ВДЦ-офф. Гасятся остановкой и включением/выключением зажигания. Ошибок в памяти мозгов и блока управления АКППы нету. Забил на этот трабл. Но любопытно, что это всё означает?
А он его про игнорил )))
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Я не понял вопроса. У меня так кнопка и работает. Нажал - отключилась vdc, еще раз нажал - включилась vdc. Борисыч с коллективом сделали, что сигналка сама нажимает на кнопку через 5 секунд после того как двигатель завадится.
Жалко что она, vdc, полностью не отключается. Только меняет порог срабатывания.
Полностью отключить ее можно "оборвав" один из датчиков abs, при этом abs на остальных колесах вроде даже работает.
Можно поставить кнопку для отключения одного датчика,правда ошибка будет вылазить.При этом полностью отключиться VDC и АБС.
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Влад, нифига! При отключении одного из датчиков (я пробовал задний правый), на передних abs продолжала работать. Ну у меня так по крайней мере.
На Разливе пробовал без abs вообще ездить (предохранитель)
Соответственно ни abs ни мвс ни подтормаживания в горку.
Азартно, но чуть ошибешься и всё... третий мах не ловится )))
Вот как-бы оставить abs но полностью погасить vdc, а не понизить?
