нужна помощь
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
нужна помощь
Сообщение spbnikita » 11 дек 2011, 11:07
возможно снять логи на еж 18
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: нужна помощь
Сообщение Mit » 11 дек 2011, 13:42
Покопай инет и посмотри глазками - какой у тебя коннектор, какие в нем присутствуют пины, какому протоколу это соответствует и будет понятно, можно снять логи, или нет.
Если логи снять можно - я тебе их с удовольствием помогу снять.
Еще конечно вопрос, зачем их снимать? Но это уже философский вопрос  :))
В общем, алгоритм: предварительно копаешь инет на предмет твоего диагностического коннектора. Смотришь на машине, что есть в реале. Смотришь, какие пины есть в этом коннекторе. Находишь в инете распиновку и понимаешь, как твоя машина общается с внешним миром. Далее, если она говорит на языке программ, снимающих логи, то логи можно снять...
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Re: нужна помощь
Сообщение 000 » 11 дек 2011, 14:04
А может просто проблему озвучить? Или логи нужны чтобы "карты" подкорректировать, т.к. машина плохо едет? Надо буст отстроить и давление топлива.....? Конектор в Импрезе93 (EOBD)
8-921-9509173
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 11 дек 2011, 18:13
Mit писал(а):Покопай инет и посмотри глазками - какой у тебя коннектор, какие в нем присутствуют пины, какому протоколу это соответствует и будет понятно, можно снять логи, или нет.
[/quote
спасибо за ответ конечно
ну просто туго у меня электроникой
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 11 дек 2011, 18:18
000 писал(а):А может просто проблему озвучить? Или логи нужны чтобы "карты" подкорректировать, т.к. машина плохо едет? Надо буст отстроить и давление топлива.....? Конектор в Импрезе93 (EOBD)
да плохо едет
бензином пахнет с выхлопа
я с вами общался приезжал
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: нужна помощь
Сообщение Mit » 12 дек 2011, 21:02
spbnikita писал(а):спасибо за ответ конечно
А с яндексом?
По запросу "subaru impreza 1993 диагностический разъем" пятая ссылка:
http://www.ardio.ru/subaru.php
В лучшем случае у тебя может быть линия диагностики для дилерского прибора SSM (Subaru Select Monitor) - 9-ти контактный желтый прямоугольный разъем.
Я логи умею только по К-линии читать, извини, не помогу :(
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 12 дек 2011, 21:34
Mit писал(а):А с яндексом?
с яндексОМ нормально  :)
спасибо за ответ
будем  искать
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: нужна помощь
Сообщение jt32 » 13 дек 2011, 00:59
Не надо ничего искать, всё уже найдено: http://forums.drom.ru/subaru/t1151098889.html Только что разъём у него не такой, у Вас может быть, как и у меня скорее всего под третьим номером из тех, что приводятся по ссылке ув. Mit.
PS. Схемку всё никак не соберусь сваять такую модную как у него.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: нужна помощь
Сообщение Mit » 13 дек 2011, 01:33
jt32, искать, говоришь, ничего не надо?  :))
Я пробовал конектиться к мозгам по SSM протоколу через RS232-TTL адаптер.
Оно прекрасно конектится, НО, как говориться "знаешь, Петька, есть один ньюанс"  :))
Про скорость обмена я молчу, это не суть...
Единственно, что достоверно можно получить, это ID мозгов. У моих, например, A11001. Дальше неплохо бы знать карту памяти для мозгов, но ее нет. Вот, собственно, и вся история.
Есть некие проги, типа HiDash, которые знают протокол старых машин и работают и лежат в сетке и даже ключь к ним можно найти, но работают они со своей железякой, которую надо купить у автора...
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: нужна помощь
Сообщение jt32 » 13 дек 2011, 02:49
ID на корпусе мозгов не обозначен никак? На корпусе "мозгов" моей есть надпись A18-000 D41, это не оно?
Про скорость - они же для чего-то это разрабатывали, в смысле что разъём этот, неужели совсем скорость нулевая?
А "искать не надо", я скорее имел ввиду, что неплохо бы для начала ознакомиться с тем, что там человек нашёл и выложил, а потом уже дальше искать, т.к. искать по нашим машинам надо и чем больше проверенной и систематизированной инфы, тем лучше, но трижды искать одно и то же, смысла нет.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 13 дек 2011, 10:49
сегодня поеду в созвездие
там подскажут чего умного
для толчка всего этого
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: нужна помощь
Сообщение jt32 » 13 дек 2011, 12:45
Никита, Вы просто как мастер Ёда строите фразы :) Да пребудет с Вами Сила!
Re: нужна помощь
Сообщение Kolbasov » 14 дек 2011, 10:01
spbnikita писал(а):сегодня поеду в созвездие
Это японское трёхстишие Хокку!!!  :lol:
Diro1
Октябрь 2010 / 228
Re: нужна помощь
Сообщение Diro1 » 14 дек 2011, 10:53
не Хокку, а Хайку! :lol_hitting:
Re: нужна помощь
Сообщение Kolbasov » 14 дек 2011, 11:07
Diro1 писал(а):не Хокку, а Хайку! :lol_hitting:
:offtop
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%E9%EA%F3
Ха́йку (яп. [size=110%]俳句[/size]) — жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, выделилась в XVI веке; современное название было предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики[sup][1][/sup].
Слово «хокку» (яп. [size=110%]発句[/size], «начальная строфа») первоначально означало начальную строфу другой японской поэтической формы — рэнга (яп. [size=110%]連歌[/size] рэнга?, «нанизывание строф») — или первую строфу танка. С начала периода Эдо (XVII век) хокку стали существовать и как самостоятельные произведения. Термин «хайку» предложил поэт и критик Масаока Сики в конце XIX века для различения этих форм.
:P
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 14 дек 2011, 11:13
ладно вам
может по теме
что там за схема
jt32 мне знакомый спаяет
ТОГДА может получиться?
Re: нужна помощь
Сообщение Piligrim » 14 дек 2011, 23:55
spbnikita, когда всё спаяете и запустите будет вам расстройство из за мизерной, просто отсутствующей скорости поступления инфы через интерфейс.
Но самое расстройство = когда увидите что можно посмотреть на мониторе...
Тоска / печаль...
Быстрее и проще обвесить проблемные места авто доп датчиками и таким образом отловить барабашку.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: нужна помощь
Сообщение spbnikita » 15 дек 2011, 19:49
Здравствуйте
а можно немножко подробней,какие именно датчики?
что за процедура
