). По задней все грустно - развал сделать не выходит, не хватает хода развального сайлента. В крайнем положении не хватает больше градуса. Удалось отдефектовать только продольный рычаг. Его замена не помогла - удалось выиграть только 10-20 мину. Логично приговорить кулак, но это минимум 5 т.р. и никакой гарантии. А внешне с ним все ок. Мне кажется более логичное решение - перенести развальный сайлент поглубже, тогда колесо встанет ровно. Но это в теории. Насколько это реально?не выходит сделать схождение заднего колеса
stalex
Предыстория такая: убрался о бордюр двумя правыми колесами. С передней частью ходовой вроде бы все ок (ну как сказать ок, гидравлический сайлент рычага под замену
). По задней все грустно - развал сделать не выходит, не хватает хода развального сайлента. В крайнем положении не хватает больше градуса. Удалось отдефектовать только продольный рычаг. Его замена не помогла - удалось выиграть только 10-20 мину. Логично приговорить кулак, но это минимум 5 т.р. и никакой гарантии. А внешне с ним все ок. Мне кажется более логичное решение - перенести развальный сайлент поглубже, тогда колесо встанет ровно. Но это в теории. Насколько это реально?Re: не выходит сделать схождение заднего колеса
Кулак и не будет заметен , а развал уже не сделать . Самый дешевый это пильнуть отверстия , может поможет .. в свое время приходилось так делать . Так а может и балка ушла , там все досконально смотреть надо .
Может и стойка кривая. Дырки пилить в стойке - вариант не гут, т.к. при след. замене стойки, по новой пилить, развал и т.п.
У меня на задних стойках стоит болт меньшего диаметра , вроде пока держится !
Вариант, если развал есть
stalex
с развалом проблем нет, вопрос по схождению исключительно
stalex, кривой кулак = разговаривали же. Вариантов там не много.
stalex
я в принципе даже кулак уже купил, но тем не менее интересно
