Гудим
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Гудим
Сообщение Mit » 24 авг 2011, 09:58
В процессе поездки на юга появился гул при движении.
Появляется с увеличением скорости авто. Прогрессирует, сейчас уже слышно и с небольших скоростей (от 40-50). Переключения коробки и нагрузка/разгрузка двигателя на гул не влияют. Я правильно предпологаю, что это ступичный подшипник какой-то приехал?
Как думаете, гудящий подшипник почувствуется при кручении колесика ручками?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Гудим
Сообщение Balu2005 » 24 авг 2011, 10:01
Ручками наврятли. На моноприводе вывешивал одно колесо, включал 5 передачу и слушал. Может есть смысл на кирпичи машину поставить.
Re: Гудим
Сообщение СтариЧок » 24 авг 2011, 13:45
Какие кирпичи :kill .
На домкрат и качаем колесо по очереди каждое, если люфтит хоть чуть-чуть, подшипник в мусорку.
Можно попытаться раскрутить руками колесо и послушать, совсем изношенный подшипник, будет слышно.
Re: Гудим
Сообщение Sadist » 25 авг 2011, 08:47
Подшипник, который только только начал умирать не люфтит, поэтому это не выход!
Июнь 2011 / 589
Re: Гудим
Сообщение Владимир_С » 25 авг 2011, 11:28
Там случайно не конический подшипник стоит? Если конический, то люфтить будет даже при не большом износе. Если на люфт проверить не удается, то попробуй после длительной поездки (желательно с минимальными отормаживаниями) потрогать колеса, одно из них должно быть более горячее, но этот способ по идее при совсем мертвом подшипнике.
Re: Гудим
Сообщение СтариЧок » 25 авг 2011, 12:51
Sadist, если его слышно на 40-50 то это уже точно не в самом нАчале пути.
Re: Гудим
Сообщение Sadist » 25 авг 2011, 15:34
novichok
У меня на прошло машине (Impreza GH7, 1.5), тоже поначалу появился гул. Тоже на маленько скорости был и на большой.Оказался не подшипник, а умершая вискомуфта! :(
Re: Гудим
Сообщение СтариЧок » 25 авг 2011, 23:57
Sadist, но мы то ищЕм подшипник!
и выясняем методы его опредЕления!
не найдем гула с подшипников перейдем к редукторам и кпп. и.т.д  и.т.п
Re: Гудим
Сообщение Sadist » 26 авг 2011, 10:30
Как мне диагностировали подшипники и вискомуфту на Литовской.
Поднимаем машину с водителем на подъемнике, заводим, первая передача поехали.
Второй человек с фенандоскопом (надеюсь все знают что это!) стоит внизу, НО у фенандоскопа вместо то части которую к телу прикладывают одета полая  трубка и вот он эту трубку прикладывает поочередно к подшипникам и другим частям подвески и движущихся частей.
После чего дали мне самому послушать, в подшипниках было мягкое шелестение смазки, а в вискомуфте жесткий гул и трение чего-то страшного обо что-то безобразное.
Вот тоже вариант определения подшипник или нет. Но надо поднимать целиком.
Re: Гудим
Сообщение Sawd » 26 авг 2011, 12:31
фонендоскоп
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Гудим
Сообщение Balu2005 » 26 авг 2011, 13:39
Sadist писал(а):Как мне диагностировали подшипники и вискомуфту на Литовской.
Вот-вот и я про то же, а то сразу молотком по голове. Во дворе можно и на кирпичи
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Re: Гудим
Сообщение Fanta » 26 авг 2011, 15:42
Говорят простым проворачиваением вывешенного колеса всё равно понятно.
А вообще мне кажется самый простой способ на ходу загружать и разгружать колесо, поворачивания налево и направо. Так всё понятно должно быть.
Летайте самолётами Fuji Heavy Industries Ltd.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Гудим
Сообщение Mit » 26 авг 2011, 20:43
Владимир_С, про температуру хорошая идея, делать ничего ненадо :) Сейчас от Шафировского по кольцевой 120 вдул до Культуры, переехал виадук, скатился и накатиком встал, всю дорогу не тормозил. Выбег у машины, кстати, надо сказать весьма приличный... Итого...
Передние колеса: левое - холодное, правое - чуть теплее.
Задние колеса: левое - холодное, правое - весьма теплое (не горячее, но выделяется на фоне остальных).
Теперь буду поднимать и крутить, начну с заднего правого, как лень победю :-D
Fanta, нагружать / разгружать пробовал сразу, но у меня пока еще не на такой стадии, я не слышу разницы...
Четыре колеса поднять и слушать фонендоскопом, это только в автосервис :)
А по одному колеса поднимать и крутить мотором - во первых только перед на автомате доступен, во вторых там в таком режиме дифф сам завоет, ИМХО :)
А в клубном сервисе есть генико..., тьфу фонендоскопологи, тьфу ну средства диагностики помирающих подшипников?
Re: Гудим
Сообщение Boroda » 26 авг 2011, 22:26
В сервисе есть и генико... и средства диагностики,добро пожаловать!!!
