как должна работать АКПП на 1-й передаче
Машина вывешена на подъемнике, рычаг в положении 1. Как должен вести себя зад? Крутится всегда или при отпускании тормоза имитируя торгание с места? Должно-ли так быть, сначала крутятся, потом нет, но при притормаживении подхватывают, и при добавлении газа то-же (все манипуляции на подъемнике). Коробас какой точно незнаю, вин по запросу в личку кину, остальные данные в под аватаркой.
Re: как должна работать АКПП на 1-й передаче
Вроде все работает как положено,ведь АКПП не МКПП.
Зад поджимается когда:
1) Вы разгоняетесь
2) Вы тормозите
3) Включена 1-я передача
По идее на первой зад должен быть подключен постоянно, если все же его отпускает, значит либо изношены фрикционы хвоста, либо неисправен соленоид хвостовика, либо масло совсем старое.
1) Вы разгоняетесь
2) Вы тормозите
Архитектор писал(а):Зад поджимается когда:
1) Вы разгоняетесь
2) Вы тормозите
Спасибо
Кроме масла(оно исключено), какие есть варианты диагностики по двум оставшимся причинам? И на что расчитывать - замена коробки или возможен(целесообразен) ремонт, соленойды отдельно продаются в Альфе(узнавал).
И еще влияет-ли то, что машина вывешена, т.е без нагрузки?
Или как вариант - заменены лампочки в верхнем стопаке(на двери) на диоды, в результате аварийный режим?
При тесте вылезла ошибка, вроде 93. Что это?
проблема прогрессирует, сегодня зад некрутил совсем, 93 - датчик скорости, как отличить солденойд от фрикционов?
