как должна работать АКПП на 1-й передаче
Сообщение i66 » 28 май 2011, 17:44
Машина вывешена на подъемнике, рычаг в положении 1. Как должен вести себя зад? Крутится всегда или при отпускании тормоза имитируя торгание с места? Должно-ли так быть, сначала крутятся, потом нет, но при притормаживении подхватывают, и при добавлении газа то-же (все манипуляции на подъемнике). Коробас какой точно незнаю, вин по запросу в личку кину, остальные данные в под аватаркой.
Re: как должна работать АКПП на 1-й передаче
Сообщение Boroda » 28 май 2011, 21:37
Вроде все работает как положено,ведь АКПП не МКПП.
Сообщение Архитектор » 28 май 2011, 23:58
Зад поджимается когда:
1) Вы разгоняетесь
2) Вы тормозите
3) Включена 1-я передача
По идее на первой зад должен быть подключен постоянно, если все же его отпускает, значит либо изношены фрикционы хвоста, либо неисправен соленоид хвостовика, либо масло совсем старое.
Сообщение i66 » 30 май 2011, 10:53
Архитектор писал(а):Зад поджимается когда:
1) Вы разгоняетесь
2) Вы тормозите
Спасибо
Кроме масла(оно исключено), какие есть варианты диагностики по двум оставшимся причинам? И на что расчитывать - замена коробки или возможен(целесообразен) ремонт, соленойды отдельно продаются в Альфе(узнавал).
И еще влияет-ли то, что машина вывешена, т.е без нагрузки?
Или как вариант - заменены лампочки в верхнем стопаке(на двери) на диоды, в результате аварийный режим?
Сообщение i66 » 30 май 2011, 17:17
При тесте вылезла ошибка, вроде 93. Что это?
Сообщение i66 » 03 июн 2011, 19:12
проблема прогрессирует, сегодня зад некрутил совсем, 93 - датчик скорости, как отличить солденойд от фрикционов?
