Чё то холодно в салоне моего Форика
den-812
Сообщение den-812 » 01 мар 2011, 10:51
Чё то холодно в салоне моего Форика, печка в ноги дует совсем никак.
Можно что-то сделать или это диагноз всех фориков 2006 года?
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Re: Чё то холодно в салоне моего Форика
Сообщение Pacifist » 01 мар 2011, 11:43
Смена салонного фильтра решает проблему  ;D
Сообщение Sawd » 01 мар 2011, 11:43
Уровень антифриза?
Сообщение Kolbasov » 01 мар 2011, 12:57
Pacifist писал(а):Смена салонного фильтра решает проблему  ;D
+1
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 01 мар 2011, 14:02
sawd писал(а):Уровень антифриза?
когда антифриза мало, дует везде холодным, не только в ноги:) а если дует везде холодным и машина греется, то пробка воздушная или термостат:)
Сообщение Boroda » 01 мар 2011, 16:17
Термостат тут похоже не при делах(если двигатель достигает рабочей температуры),контур отопителя в малом круге.Если воздух дует со всех дефлекторов прохладный,смотри уровень антифриза,возможно забит радиатор отопителя.
den-812
Сообщение den-812 » 01 мар 2011, 16:58
- салонный фильтр менял в сентябре, еще не пробег
- уровень антифриза на холодную выше на 1/4 от нижнего уровня
- машина когда прогретая, то из центральных дефлекторов дует чуть теплым, а на боковые окна горячим, а в ноги такой, тепленький, лобовое стекло отмерзает нормально
Что делать-то?  ??? (Кроме как ехать в Созвездие  ;D )
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 01 мар 2011, 20:44
вынь фильтр салонный и проверь без него для начала...
ТМ
Сообщение ТМ » 01 мар 2011, 21:21
den-812 писал(а):- машина когда прогретая, то из центральных дефлекторов дует чуть теплым, а на боковые окна горячим, а в ноги такой, тепленький, лобовое стекло отмерзает нормально
В каком положении регулятор направления воздушных потоков?
den-812
Сообщение den-812 » 01 мар 2011, 22:12
в ноги! только в ноги!
а с фильтром попробую...
Сообщение Архитектор » 01 мар 2011, 22:31
Сам выкинул угольный фильтр после 2 месяцев эксплуатации. Забился напрочь. Тоже еле дуло из печки.
Простой (не угольный) не так быстро забивается.
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 01 мар 2011, 23:01
Архитектор писал(а):Сам выкинул угольный фильтр после 2 месяцев эксплуатации. Забился напрочь. Тоже еле дуло из печки.
А я-то думал, что угольный лучшее будет... В следующий раз на ТО приеду с бумажным, а то все вышеозначенные симптомы налицо :(
www.atgeo.ru
Сообщение Piligrim » 02 мар 2011, 00:42
да лучшее лучшее...
только выясняется что по зиме угольный "кончается" очень быстро толи влажность с морозом.. ХЗ
den-812
Сообщение den-812 » 02 мар 2011, 22:34
Снял салонный фильтр, дует прямотоком, ноги прогрелись аж уши горят  :o
Правда и на улице -2  :D
И черная рамочка какая-то осталась, непонятно...
В общем лучше чем было, ток зима кончилась
