Чё то холодно в салоне моего Форика
den-812
Чё то холодно в салоне моего Форика, печка в ноги дует совсем никак.
Можно что-то сделать или это диагноз всех фориков 2006 года?
Re: Чё то холодно в салоне моего Форика
Смена салонного фильтра решает проблему
Уровень антифриза?
Pacifist писал(а):Смена салонного фильтра решает проблему![]()
+1
sawd писал(а):Уровень антифриза?
когда антифриза мало, дует везде холодным, не только в ноги:) а если дует везде холодным и машина греется, то пробка воздушная или термостат:)
Термостат тут похоже не при делах(если двигатель достигает рабочей температуры),контур отопителя в малом круге.Если воздух дует со всех дефлекторов прохладный,смотри уровень антифриза,возможно забит радиатор отопителя.
den-812
- салонный фильтр менял в сентябре, еще не пробег
- уровень антифриза на холодную выше на 1/4 от нижнего уровня
- машина когда прогретая, то из центральных дефлекторов дует чуть теплым, а на боковые окна горячим, а в ноги такой, тепленький, лобовое стекло отмерзает нормально
Что делать-то?
(Кроме как ехать в Созвездие
Что делать-то?
)Re: Чё то холодно в салоне моего Форика
вынь фильтр салонный и проверь без него для начала...
ТМ
den-812 писал(а):- машина когда прогретая, то из центральных дефлекторов дует чуть теплым, а на боковые окна горячим, а в ноги такой, тепленький, лобовое стекло отмерзает нормально
В каком положении регулятор направления воздушных потоков?
den-812
ТМ писал(а):den-812 писал(а):- машина когда прогретая, то из центральных дефлекторов дует чуть теплым, а на боковые окна горячим, а в ноги такой, тепленький, лобовое стекло отмерзает нормально
в ноги! только в ноги!
а с фильтром попробую...
Сам выкинул угольный фильтр после 2 месяцев эксплуатации. Забился напрочь. Тоже еле дуло из печки.
Простой (не угольный) не так быстро забивается.
Архитектор писал(а):Сам выкинул угольный фильтр после 2 месяцев эксплуатации. Забился напрочь. Тоже еле дуло из печки.
А я-то думал, что угольный лучшее будет... В следующий раз на ТО приеду с бумажным, а то все вышеозначенные симптомы налицо
www.atgeo.ru
www.atgeo.ru
Большой писал(а):Архитектор писал(а):Сам выкинул угольный фильтр после 2 месяцев эксплуатации. Забился напрочь. Тоже еле дуло из печки.
А я-то думал, что угольный лучшее будет... В следующий раз на ТО приеду с бумажным, а то все вышеозначенные симптомы налицо![]()
да лучшее лучшее...
только выясняется что по зиме угольный "кончается" очень быстро толи влажность с морозом.. ХЗ
den-812
Снял салонный фильтр, дует прямотоком, ноги прогрелись аж уши горят
Правда и на улице -2
И черная рамочка какая-то осталась, непонятно...
В общем лучше чем было, ток зима кончилась
