хрень с давление масла на турбофорике
Привет многоуважаемые Субаристы! =) случилась у меня проблемка: еду я как то и останавливаясь на светофорике вижу что замигала, заморгала лампочка давления масла...думаю где-то потекло....открываю капот,смотрю...а уровень впорядке....хрень какая то...выключаю машинку...на 10 минут...потом завожу и она кажет что все впорядке...еду дальше она нагревается до (приблизительно) 90 или 95 градусов и начинает опять моргать лампочка.вот...фильтр масл поменял, масло поменял,(было motul 8100 x-cess? залил сейчас лики моли Top Tec 4200 5W-30) думаю может опять на motul 300v вернуться....короче помогайте....=) forester sf5 ej20.
вот ссылочки на видео как это выглядит.
это раз, а это два
это раз, а это два
Re: хрень с давление масла на турбофорике
relax, Фильтр оригинал?
нет не оригинал дорогой какой то типо mahle
замерить давление масла будильником (манометром)
и далее либо на замену (проверку) датчика "конца масла" и его проводки
либо (лучше всего) замена маслонасоса
А ты спроси Михаила на ГРБ он много междометий вставит на тему НЕоригинала
лампочка загорается при давлении ниже 0.2, двигатель при это уже должен стучать.
сенсор сдох наверное
датчик давления поменяй!
relax, Доказано, точней выявленный ( не нами) факт, причин падения давления масла на горячую.
Фильтр ОРИГИНАЛ и всё ОК.
Может быть другие фильтра и хорошие но только не для Subaru.
ИМХО. Масло лить то которое всегда лили, прыжки по маркам и вязкостным параметрам не к чему хорошему не приведут.
Датчик давки масла - замена.
P.S. хотя, машина ваша и решать, что и как, вам.
Почему две одинаковые темы созданы?
эту надо снести.
эту надо снести.
спасибо, буду менять датчик и масло...и фильтр....у кого нибудь есть на примете хормальный магаз где датчик и фильтр купить? я знаю пока только на Непокаренных =)
relax писал(а):спасибо, буду менять датчик и масло...и фильтр....у кого нибудь есть на примете хормальный магаз где датчик и фильтр купить? я знаю пока только на Непокаренных =)
Альфа переехала с Непокоренных на Литовскую!!!
вот....значит туда попрусь,спасибо!
вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
alexmi писал(а):вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
На субару ездят ненормальные!
5w30? может жидковато..
Приборы если не ошибаюсь аутогадж, подвирают они... и сенсоры у них го№но,
+1 к оригинальному масляному фильтру, он лучший!!!
бу-бу-бу...
ха-ха....я же псих....
LuSS писал(а):5w30? может жидковато..
до меня лилось motul 300v ..... думаю через недельку опять вернусь на это масло,на фильтр онли ориджинал....и может быть на датчик давления масла...=)
relax писал(а):alexmi писал(а):вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
НЕТ. В данном отдельновзятом случае ты просто БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ человек
Kolbasov писал(а):alexmi писал(а):вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
На субару ездят ненормальные!![]()
Господин Колбасов! прекратите безобразие! (см. выше)
сегодня уже 3 день, как все происходит подозрительно нормально, ничего не горит, не моргает......хм...
Может перегорело?
sawd писал(а):Может перегорело?
да нет, при зажигании горит, потом через секунду гаснет...все как надо...
Piligrim писал(а):замерить давление масла будильником (манометром)
