хрень с давление масла на турбофорике
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 26 фев 2011, 13:06
Привет многоуважаемые Субаристы! =) случилась у меня проблемка: еду я как то и останавливаясь на светофорике вижу что замигала, заморгала лампочка давления масла...думаю где-то потекло....открываю капот,смотрю...а уровень впорядке....хрень какая то...выключаю машинку...на 10 минут...потом завожу и она кажет что все впорядке...еду дальше она нагревается до (приблизительно) 90 или 95 градусов и начинает опять моргать лампочка.вот...фильтр масл поменял, масло поменял,(было motul 8100 x-cess? залил сейчас лики моли Top Tec 4200 5W-30) думаю может опять на motul 300v вернуться....короче помогайте....=) forester sf5 ej20.
вот ссылочки на видео как это выглядит.
это раз, а это два
Re: хрень с давление масла на турбофорике
Сообщение СтариЧок » 26 фев 2011, 13:10
relax, Фильтр оригинал?
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 26 фев 2011, 13:11
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 26 фев 2011, 13:13
вот кстате видео как это происходит вот раз и вот два...
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 26 фев 2011, 13:15
нет не оригинал  дорогой какой то типо mahle
Сообщение Piligrim » 26 фев 2011, 16:11
замерить давление масла будильником (манометром)
и далее либо на замену (проверку) датчика "конца масла" и его проводки
либо (лучше всего) замена маслонасоса
Сообщение Piligrim » 26 фев 2011, 17:56
А ты спроси Михаила на ГРБ он много междометий вставит на тему НЕоригинала
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 26 фев 2011, 18:29
лампочка загорается при давлении ниже 0.2, двигатель при это уже должен стучать.
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 26 фев 2011, 18:30
сенсор сдох наверное
ivasik
Сообщение ivasik » 26 фев 2011, 23:00
датчик давления поменяй!
Сообщение СтариЧок » 27 фев 2011, 01:04
relax, Доказано, точней выявленный ( не нами) факт,  причин падения давления масла на горячую.
Фильтр ОРИГИНАЛ и всё ОК.
Может быть другие фильтра и хорошие но только не для Subaru.
ИМХО. Масло лить то которое всегда лили, прыжки по маркам и вязкостным параметрам не к чему хорошему не приведут.
Датчик давки масла - замена.
P.S. хотя, машина ваша и решать, что и как, вам.
Сообщение СтариЧок » 27 фев 2011, 08:03
Почему две одинаковые темы созданы?
эту надо снести.
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 27 фев 2011, 15:09
спасибо, буду менять датчик и масло...и фильтр....у кого нибудь есть на примете хормальный магаз где датчик и фильтр купить? я знаю пока только на Непокаренных =)
Сообщение Kolbasov » 27 фев 2011, 15:43
relax писал(а):спасибо, буду менять датчик и масло...и фильтр....у кого нибудь есть на примете хормальный магаз где датчик и фильтр купить? я знаю пока только на Непокаренных =)
Альфа переехала с Непокоренных на Литовскую!!!
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 27 фев 2011, 17:49
вот....значит туда попрусь,спасибо!
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 27 фев 2011, 19:42
вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
Сообщение Kolbasov » 27 фев 2011, 19:58
alexmi писал(а):вообще у нормальных людей когда загораеться,мигает лампочка давления масла.вызывают эвакуатор и до ближайщего сервиса мерить давление,а не на форум.
На субару ездят ненормальные!  :P  ;D
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 27 фев 2011, 22:31
5w30? может жидковато..
Приборы если не ошибаюсь аутогадж, подвирают они... и сенсоры у них го№но, ;)
+1 к оригинальному масляному фильтру, он лучший!!! :)
бу-бу-бу...
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 27 фев 2011, 23:02
ха-ха....я же псих....
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 27 фев 2011, 23:05
LuSS писал(а):5w30? может жидковато..
до меня лилось motul 300v ..... думаю через недельку опять вернусь на это масло,на фильтр онли ориджинал....и может быть на датчик давления масла...=)
Сообщение Piligrim » 28 фев 2011, 01:35
НЕТ.  В данном отдельновзятом случае ты просто БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ человек
Господин Колбасов! прекратите безобразие!  (см. выше)
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 28 фев 2011, 18:19
сегодня уже 3 день, как все происходит подозрительно нормально, ничего не горит, не моргает......хм...
Сообщение Sawd » 28 фев 2011, 19:15
Может перегорело?
relax
Декабрь 2010 / 47
Авто: legacy B4 RSK
Сообщение relax » 28 фев 2011, 19:46
sawd писал(а):Может перегорело?
да нет, при зажигании горит, потом через секунду гаснет...все как надо...
Сообщение Piligrim » 28 фев 2011, 22:11
Piligrim писал(а):замерить давление масла будильником (манометром)
