как вылечить просевшую водительскую дверь?
Я так понимаю, весь фокус в том, чтобы аккуратно заменить кривые петли на аналогичные с разборки?
тогда два вопроса:
-подойдут ли петли с правой двери? с задней?
-сколько это стоит в "создвездии" (непосредственно замена) ?
тогда два вопроса:
Re: как вылечить просевшую водительскую дверь?
Машина какая?
с задней не подойдет, как правило там можно открутить болты, дверь поднять, закрутить болты
около 300р.
замена петли 500р.
петля ?? р.
около 300р.
замена петли 500р.
петля ?? р.
форик первый
посмотрите на петлю, должны быть болты и на дверь и на кузов
да, так и есть
я просто не понимаю вот чего- если дверь просела - значит петли кривые, или геометрия самой двери кривая?
Да все что угодно...
Отрегулировать и забыть.
если машина не битая, то петли не кривые, может болты не закручены, может втулки петель износились. Если приоткрытую дверь покачать вверх-вниз, есть люфт-меняй петли
