как вылечить просевшую водительскую дверь?
stalex
Сообщение stalex » 16 фев 2011, 19:05
Я так понимаю, весь фокус в том, чтобы аккуратно заменить кривые петли на аналогичные с разборки?
тогда два вопроса:
-подойдут ли петли с правой двери? с задней?
-сколько это стоит в "создвездии" (непосредственно замена) ?
Re: как вылечить просевшую водительскую дверь?
Сообщение Архитектор » 16 фев 2011, 19:19
Машина какая?
с задней не подойдет, как правило там можно открутить болты, дверь поднять, закрутить болты
около 300р.
замена петли 500р.
петля ?? р.
stalex
Сообщение stalex » 16 фев 2011, 19:30
форик первый
Сообщение Архитектор » 16 фев 2011, 19:32
посмотрите на петлю, должны быть болты и на дверь и на кузов
stalex
Сообщение stalex » 16 фев 2011, 19:47
да, так и есть :) я просто не понимаю вот чего- если дверь просела - значит петли кривые, или геометрия самой двери кривая?
Сообщение Архитектор » 16 фев 2011, 19:53
Да все что угодно...
Отрегулировать и забыть.
Сообщение Sawd » 16 фев 2011, 19:54
если машина не битая, то петли не кривые, может болты не закручены, может втулки петель износились. Если приоткрытую дверь покачать вверх-вниз, есть люфт-меняй петли
