неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
ПавелЛ
Сообщение ПавелЛ » 09 фев 2011, 10:01
Неравномерно работает двигатель на холостых оборотах на Субару Легаси 97 г.в.
Обороты держит на 300, но незначительно вибрирует
При заводе на холодную обороты прыгают до 2000 затем сбрасывает и глохнет
Полностью заводится только с 4-5-го раза
Подскажите что может быть, что проверить
Re: неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
Сообщение Sawd » 09 фев 2011, 11:09
Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Точно на холостых 300 оборотов? На 300 - машина работает на 2 горшках, ее жестко колбасит. Может оборотов 650 есть?
ПавелЛ
Сообщение ПавелЛ » 09 фев 2011, 12:00
sawd писал(а):Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Но может быть не 300, но точно не больше 500
машину не колбасит, работает тихо, только неравномерно
Liya
Ноябрь 2010 / 57
Авто: impreza wrx
Сообщение Liya » 09 фев 2011, 19:40
Датчик массового расхода воздуха глянь!
Вадим (ШуХеР)
Май 2010 / 249
Авто: impreza
Сообщение Вадим (ШуХеР) » 09 фев 2011, 23:22
после сброса ошибок тоже самое???(вопрос из серии "фары протирал")))),
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
