Неравномерно работает двигатель на холостых оборотах на Субару Легаси 97 г.в.
Обороты держит на 300, но незначительно вибрирует
При заводе на холодную обороты прыгают до 2000 затем сбрасывает и глохнет
Полностью заводится только с 4-5-го раза
Подскажите что может быть, что проверить
неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
Re: неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Точно на холостых 300 оборотов? На 300 - машина работает на 2 горшках, ее жестко колбасит. Может оборотов 650 есть?
sawd писал(а):Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Но может быть не 300, но точно не больше 500
машину не колбасит, работает тихо, только неравномерно
Датчик массового расхода воздуха глянь!
- Вадим (ШуХеР)
- Май 2010 / 249
- Авто: impreza
после сброса ошибок тоже самое???(вопрос из серии "фары протирал")))),
