как подключить ПТФ
как подключить ПТФ
Всем привет, подскажите должна ли быть в косе проводка для противотуманок, если раньше противотуманок не было, были заглушки, но на понеле есть пустышка к которой подсоединены провода, Субару импреза 1.6-1997 г.в. универсал, есть тоько кнопка на заднюю ПТФ, если нет то поскажите, что нужно купить и где есть не дорого) Спасибо!!!
Re: как подключить ПТФ
отогнув локер или сняв заглушку на бампере = убедиться в наличии "концов" на лампу ПТФ
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Тоже не было передних только заглушки, кнопка на панели -задняя противотуманка(рядом с габаритом). Вколхозил противотуманки от дорестайла(у меня рестайл 98г.) провел проводу до кнопки в панели.Надо подключить через релюшку,чото не доехать до электрика.(вопрос есть просто к кнопке потсоединить она расплавиться?)
In turbo we trust.
ginor писал(а):(вопрос есть просто к кнопке потсоединить она расплавиться?)
да.
правда если "пакетник" поставить на Nцать ампер, то нет
- ginor
хде достать можно
In turbo we trust.
Кого?
Схема такая: кнопка-реле-предохранитель-фары
А вообще на заднюю туманку должно быть штатное реле, надо найти силовой выход с него и туда подключиться.
- ginor
я искал ,где счолкает зараза над блоком предохранителей
In turbo we trust.
- ginor
[font=Arial]
кого?
правда если "пакетник" поставить на Nцать ампер, то нет [/font]
[font=Arial]пакетник я спрашивал[/font]
кого?
In turbo we trust.
В салоне справа от предохранителей. Если реле вообще есть в этой цепи, я не уверен. Надо мануал глянуть.
ginor писал(а):[font=arial]
кого?
[font=arial]пакетник я спрашивал[/font]
Блин... черный Юмор не прошел... каюсь...
для примера http://www.pp53.ru/paketnik.htm
КАРТИНКО
ЗДЕСЬ ЧИТАТЬ ТТХ
А на самом деле там так.....
для Легася 1992
для Легася 1992
- Вложения
- Front_FOG_Light_1992_Legacy FSM_AUS.pdf
- (22.1 КБ) 396 скачиваний
у электрика за 1000 р. подключил к отдельной кнопке, рэле, предохранитель и все ок. с его материалом
