как подключить ПТФ
Дмитрий К
Сентябрь 2010 / 87
как подключить ПТФ
Сообщение Дмитрий К » 02 фев 2011, 22:10
Всем привет, подскажите должна ли быть в косе проводка для противотуманок, если раньше противотуманок не было, были заглушки, но на понеле есть пустышка к которой подсоединены провода, Субару импреза 1.6-1997 г.в. универсал, есть тоько кнопка на заднюю ПТФ, если нет то поскажите, что нужно купить и где есть не дорого) Спасибо!!!
Re: как подключить ПТФ
Сообщение Piligrim » 03 фев 2011, 00:17
отогнув локер или сняв заглушку на бампере = убедиться в наличии "концов" на лампу ПТФ
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 08 фев 2011, 11:08
Тоже не было передних только заглушки, кнопка на панели -задняя противотуманка(рядом с габаритом). Вколхозил противотуманки от дорестайла(у меня рестайл 98г.) провел проводу до кнопки в панели.Надо подключить через релюшку,чото не доехать до электрика.(вопрос есть просто к кнопке потсоединить она расплавиться?)
In turbo we trust.
Сообщение Piligrim » 08 фев 2011, 22:00
ginor писал(а):(вопрос есть просто к кнопке потсоединить она расплавиться?)
да.
правда если "пакетник" поставить на Nцать ампер, то нет  :D
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 08 фев 2011, 23:32
хде достать можно ::) ?
In turbo we trust.
Сообщение Архитектор » 08 фев 2011, 23:34
Кого?
Сообщение Архитектор » 08 фев 2011, 23:38
Схема такая: кнопка-реле-предохранитель-фары
А вообще на заднюю туманку должно быть штатное реле, надо найти силовой выход с него и туда подключиться.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 08 фев 2011, 23:43
я искал ,где счолкает зараза над блоком предохранителей ::)
In turbo we trust.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 08 фев 2011, 23:45
[font=Arial]
кого?
[/font]
[font=Arial]пакетник я спрашивал[/font]
In turbo we trust.
Сообщение Архитектор » 08 фев 2011, 23:48
В салоне справа от предохранителей. Если реле вообще есть в этой цепи, я не уверен. Надо мануал глянуть.
Сообщение Piligrim » 09 фев 2011, 01:16
ginor писал(а):[font=arial]
кого?
[/font]
[font=arial]пакетник я спрашивал[/font]
Блин... черный Юмор не прошел... каюсь...
для примера http://www.pp53.ru/paketnik.htm
КАРТИНКО
ЗДЕСЬ ЧИТАТЬ ТТХ
Сообщение Piligrim » 09 фев 2011, 01:27
А на самом деле там так.....
для Легася 1992
Front_FOG_Light_1992_Legacy FSM_AUS.pdf
(22.1 КБ) 501 скачивание
Дмитрий К
Сентябрь 2010 / 87
Сообщение Дмитрий К » 10 фев 2011, 01:05
у электрика за 1000 р. подключил к отдельной кнопке, рэле, предохранитель и все ок. с его материалом
