Я такого еще ни разу не видел: турбина вся ало-красная и светится как фонарь! Круче подсветки подкапотного пространства я еще не видел... Я так понимаю, что это нормально? Просто сильно разогрелась?Ало-красная турбина - это нормально?
Дрифтовал на площадке. В какой-то момент заметил, что температура пополза вверх. Открыл капот и О ЧУДО!!!
Я такого еще ни разу не видел: турбина вся ало-красная и светится как фонарь! Круче подсветки подкапотного пространства я еще не видел... Я так понимаю, что это нормально? Просто сильно разогрелась?ГИБДД мне мать родная!
Re: Ало-красная турбина - это нормально?
Меня терзают смутные сомненья ...
Я чайник но по моему температура выхлопа ни в какие ворота
Так дык либо поршни от бедной смеси в поддон, либо улитка в выхлоп стечёт
( про банальный пожар уж даж не говорю)
.Так дык либо поршни от бедной смеси в поддон, либо улитка в выхлоп стечёт
.Re: Ало-красная турбина - это нормально?
Ну конечно если утром пришел а она красная...то наверно что-то не так=))))))))))))))))))))))
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!! Дрифтовал на площадке. А какого цвета она должна быть? Зелёного от тошноты, что ли? Всё правильно- в цвет машины, Кирилл.
Так что НЕ ЗАБИВАЙ себе голову этой ерундой. (призадумайтесь, а почему же она из чугуния, а не из ляменя??? Наверно для веса...
)Только в России из перевёрнутой машины может доноситься смех.
ROMEO, Жжошь...
Можно посмотреть. О ужас! Пожар, пожар! http://vkontakte.ru/video101121257_158554849?noiphone
ROMEO писал(а):Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!! Дрифтовал на площадке. А какого цвета она должна быть? Зелёного от тошноты, что ли? Всё правильно- в цвет машины, Кирилл.Так что НЕ ЗАБИВАЙ себе голову этой ерундой. (призадумайтесь, а почему же она из чугуния, а не из ляменя??? Наверно для веса...
Спасибо, ROMEO!
ROMEO писал(а):Можно посмотреть. О ужас! Пожар, пожар! http://vkontakte.ru/video101121257_158554849?noiphone
Именно так это и выглядело!
Двигатель выделяет какую-то энергию. Часть этой энергии идёт на колёса, а часть на подсветку коллектора
...Только в России из перевёрнутой машины может доноситься смех.
Термолентой обматывают по этой причине?
Т-ра отходящих газофф - 700 - 800 С, это как раз красное каление.
А масло то в ней в плазму не превращается при таких температурах или она только в правильных местах красная?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Kolbasov писал(а):Дрифтовал на площадке. В какой-то момент заметил, что температура пополза вверх. Открыл капот и О ЧУДО!!!Я такого еще ни разу не видел: турбина вся ало-красная и светится как фонарь! Круче подсветки подкапотного пространства я еще не видел... Я так понимаю, что это нормально? Просто сильно разогрелась?
это нормально ,турбина краснеет достаточно быстро с отсутствующим обдувом ...
Судя по местным высказываниям - датчик выхлопа ставят идиотыjt32 писал(а):А масло то в ней в плазму не превращается при таких температурах или она только в правильных местах красная?
Donorparts писал(а):это нормально ,турбина краснеет достаточно быстро с отсутствующим обдувом ...
"отсутствующим обдув" понятие растяжимое sti и drom клубы в помощь, но раз большинство
считает что это на стоке нормально - чтож возможно Я зря паникую.
(На счёт дрифта - на покатушках у Теплова коробас загудел но красной турбы Я не видел)
У меня после отжига турбины были слегка розоватого цвета. Но что бы они своим свечением освещали моторный отсек... Такого, к счастью, не было.
Это ж не черри, чтоб коллектор плавился..
Ну, плюс не даром существуют датчики температуры масла.
Датчики еще не успел поставить. Да и выхлоп надо 3-х дюймовый делать...
