Ало-красная турбина - это нормально?
Сообщение Kolbasov » 28 дек 2010, 01:04
Дрифтовал на площадке. В какой-то момент заметил, что температура пополза вверх. Открыл капот и О ЧУДО!!!  :o  Я такого еще ни разу не видел: турбина вся ало-красная и светится как фонарь! Круче подсветки подкапотного пространства я еще не видел... Я так понимаю, что это нормально? Просто сильно разогрелась?
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Re: Ало-красная турбина - это нормально?
Сообщение Spyro » 28 дек 2010, 01:36
Меня терзают смутные сомненья ... :D
Я чайник но по моему температура выхлопа ни в какие ворота :o .
Так дык либо поршни от бедной смеси в поддон, либо улитка в выхлоп стечёт
( про банальный пожар уж даж не говорю) C:-) .
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 28 дек 2010, 02:01
Ну конечно если утром пришел а она красная...то наверно что-то не так=))))))))))))))))))))))
ROMEO
Ноябрь 2009 / 198
Сообщение ROMEO » 28 дек 2010, 08:05
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!! Дрифтовал на площадке. А какого цвета она должна быть? Зелёного от тошноты, что ли? Всё правильно- в цвет машины, Кирилл.  ;D  Так что НЕ ЗАБИВАЙ себе голову этой ерундой. (призадумайтесь, а почему же она из чугуния, а не из ляменя??? Наверно для веса... :haha )
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься смех.
Сообщение СтариЧок » 28 дек 2010, 08:23
ROMEO,  Жжошь...
ROMEO
Ноябрь 2009 / 198
Сообщение ROMEO » 28 дек 2010, 08:57
Можно посмотреть. О ужас! Пожар, пожар! http://vkontakte.ru/video101121257_158554849?noiphone
Сообщение Kolbasov » 28 дек 2010, 10:56
ROMEO писал(а):Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!! Дрифтовал на площадке. А какого цвета она должна быть? Зелёного от тошноты, что ли? Всё правильно- в цвет машины, Кирилл.  ;D  Так что НЕ ЗАБИВАЙ себе голову этой ерундой. (призадумайтесь, а почему же она из чугуния, а не из ляменя??? Наверно для веса... :haha )
Спасибо, ROMEO!  :D
Сообщение Kolbasov » 28 дек 2010, 10:58
ROMEO писал(а):Можно посмотреть. О ужас! Пожар, пожар! http://vkontakte.ru/video101121257_158554849?noiphone
Именно так это и выглядело!  ;D
ROMEO
Ноябрь 2009 / 198
Сообщение ROMEO » 28 дек 2010, 11:15
Двигатель выделяет какую-то энергию. Часть этой энергии идёт на колёса, а часть на подсветку коллектора :D ...
Сообщение Sawd » 28 дек 2010, 16:40
Термолентой обматывают по этой причине?
Withheld
Май 2010 / 374
Авто: WRX04
Сообщение Withheld » 28 дек 2010, 21:59
Т-ра отходящих газофф - 700 - 800 С, это как раз красное каление.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 28 дек 2010, 23:13
А масло то в ней в плазму не превращается при таких температурах или она только в правильных местах красная?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 29 дек 2010, 19:32
Kolbasov писал(а):Дрифтовал на площадке. В какой-то момент заметил, что температура пополза вверх. Открыл капот и О ЧУДО!!!  :o  Я такого еще ни разу не видел: турбина вся ало-красная и светится как фонарь! Круче подсветки подкапотного пространства я еще не видел... Я так понимаю, что это нормально? Просто сильно разогрелась?
это нормально ,турбина краснеет достаточно быстро с отсутствующим обдувом ...
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 30 дек 2010, 01:47
jt32 писал(а):А масло то в ней в плазму не превращается при таких температурах или она только в правильных местах красная?
Судя по местным высказываниям - датчик выхлопа ставят идиоты :o
Donorparts писал(а):это нормально ,турбина краснеет достаточно быстро с отсутствующим обдувом ...
"отсутствующим обдув" понятие растяжимое  sti и drom  клубы в помощь,  но раз большинство
считает что это на стоке нормально - чтож возможно Я зря паникую.
(На счёт дрифта - на покатушках у Теплова  коробас загудел но красной турбы Я не видел)
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 30 дек 2010, 02:11
У меня после отжига турбины были слегка розоватого цвета. Но что бы они своим свечением освещали моторный отсек... Такого, к счастью, не было.
Это ж не черри, чтоб коллектор плавился..
Ну, плюс не даром существуют датчики температуры масла.
Сообщение Kolbasov » 30 дек 2010, 02:56
Датчики еще не успел поставить. Да и выхлоп надо 3-х дюймовый делать...  ;)
