Колено
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Авто: subaru impreza wrx 2008
Колено
Сообщение wrc » 11 дек 2010, 14:20
НА какой срок хватит коленвала , если его расточить.... или лучше ставить новый? subaru imreza 1.5 , 2006 г., двиг EL15
Re: Колено
Сообщение Архитектор » 11 дек 2010, 14:57
Мало кто рискует точить колено. Поэтому статистики никакой нет. Конечно, лучше ставить новый.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Колено
Сообщение Mit » 12 дек 2010, 19:55
Архитектор писал(а):Мало кто рискует точить колено. Поэтому статистики никакой нет. Конечно, лучше ставить новый.
Круто! На субаре нет ремонтных размеров вкладышей? Колено не точат? Офигеть
Re: Колено
Сообщение Sawd » 12 дек 2010, 20:19
Колено точат и вкладыши ремонтные есть, два размера, как у всех. Не надо паники!
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: Колено
Сообщение wrc » 13 дек 2010, 00:23
вкладыши есть, колено расточили. но говорят есть слой цементации, а дальше не коленное железо, и что его не надолго хватает...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Колено
Сообщение Mit » 13 дек 2010, 01:33
wrc писал(а):вкладыши есть, колено расточили. но говорят есть слой цементации, а дальше не коленное железо, и что его не надолго хватает...
Вопрос сложный. С одной стороны, если производитель поставляет ремонтные вкладыши, то глубина слоя термообработки достаточна для всех ремонтов, с другой стороны возможности заводского брака никто не отменял и хороший токарь твердость материала почувствует... Если обработчик говорит, что оно сырое, то я бы как минимум задумался...
Может поискать где термообработку сделают?
Если же абстрактно - то для самоуспокоения можно поискать сервисную информацию по этому вопросу. Наверняка там написано - проточили, поставили вкладыши ремонтные и усе...
Я не спец, все имхо...
Re: Колено
Сообщение Piligrim » 13 дек 2010, 01:43
  и т.д. и т.п.
если делать самому (или свои ребята на заводе за "жбан") тогда да
иначе стоимость "работ" приблизится - больше половины нового, а вот гарантии.....
типовой коленвал субару это не гравицапа из пепелаца   можно и новый поставить, т.е. хочу сказать что новое колено на субару теперь не сильный дефицит
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Re: Колено
Сообщение sen » 13 дек 2010, 14:37
Я бы не кроил. Колено стоит(если не черное стишное) примерно 15 - 17 тысяч. Если что то потом пойдет не так, то это опять прилипалово на то же колено, вкладыши, и набор прокладок. Это в лучшем случае.
Я был в нескольких местах, где занимаются движкой, и шлифовать колено мне никогда не рекомендовали.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Колено
Сообщение Donorparts » 29 дек 2010, 19:30
sen писал(а):Я бы не кроил. Колено стоит(если не черное стишное) примерно 15 - 17 тысяч. Если что то потом пойдет не так, то это опять прилипалово на то же колено, вкладыши, и набор прокладок. Это в лучшем случае.
мы шлифовали даже на стихе , опыт единичный но вполне удачный 2 года и нет проблем...
K.E.Johnson
Re: Колено
Сообщение K.E.Johnson » 30 дек 2010, 08:26
Обсуждал с несколькими ремонтниками моторов - ни один не посоветовал шлифовать.
Те люди, где себе сделал объяснили, что у колена узкие шейки, шлифовать неудобно и аккуратно сделать довольно сложно.
При том, что на другой машине как раз эти же ребята же шлифовали и даже не заикались о новом.
Оценка риска показывает, что только вскрытие стоит минимум как 2-3 новых коленвала.
uriy
Re: Колено
Сообщение uriy » 07 янв 2011, 14:48
Точи 0.25 и непарься, 60000км на турбомоторе и ни каких проблем пока. А по началу сам задовался таким вопросом. Решил, что если ремонтный размер дан, то можно, так и есть!
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: Колено
Сообщение wrc » 07 янв 2011, 14:53
надо было 0.5.  но уже новый стоит.
uriy
Re: Колено
Сообщение uriy » 07 янв 2011, 14:58
0.5 нельзя, стандартные размеры 0.03, 0.05, 0.25
В любом случае выбор сделан и неплохой!
hks-ss
Декабрь 2010 / 68
Авто: impreza WRX
Re: Колено
Сообщение hks-ss » 07 янв 2011, 21:23
Лучше новое!ИМХО
Re: Колено
Сообщение Sawd » 07 янв 2011, 23:23
hks-ss,  по любому. Только дорого.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Re: Колено
Сообщение sen » 07 янв 2011, 23:37
sawd,
Дорого может быть потом, если подточить старое. Не вижу смысла играть в лото, когда мотор уже вскрыт..
Re: Колено
Сообщение Sawd » 08 янв 2011, 00:13
У каждого Абрама - своя программа.
Для себя тоже колено новое,  и уж тем более , новый маслонасос, желательно от ГРБ
hks-ss
Декабрь 2010 / 68
Авто: impreza WRX
Re: Колено
Сообщение hks-ss » 08 янв 2011, 10:53
sawd писал(а):hks-ss,  по любому. Только дорого.
Дорого это сколько?А поменять его + риск точеного колена!
Новое стоит примерно,17000-20000 это цена для обычного человека,они есть еще дешевле!
