Штатная магнитола форестер 02 америкос
В всем привет! хочу поменять диапазон волн, подскажите как снять магнитолу. С уважением Павел!
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
Re: Штатная магнитола форестер 02 америкос
NOSTROMO писал(а):В всем привет! хочу поменять диапазон волн, подскажите как снять магнитолу. С уважением Павел!
эсже чи эсэф?
привет! ценю юмор! учился плохо!
NOSTROMO писал(а):привет! ценю юмор! учился плохо!
У тебя SG или SF? В чем юмор-то?
привет! SF МАГНИТОЛА 122.
юмор в написании .....
- outlaw
на сф всё просто
надо сдёрнуть на себя, держа за низ
центральную крышку консоли
дале открутить саморезы кронштейна мафона
снимал месяц назад
снимал месяц назад
Благодарю! Разобрался!
привет! кому интересно скину по почте микросхему куда впаиваются два резистора 47к ом для магнитолы 122 и 123 . скинул бы сюда но еще не научился . все работает, спасибо огромное leshiy_62 !!!
NOSTROMO писал(а):привет! кому интересно скину по почте микросхему куда впаиваются два резистора 47к ом для магнитолы 122 и 123 . скинул бы сюда но еще не научился . все работает, спасибо огромное leshiy_62 !!!
Хотите я размещу?
а почему бы и нет?
Польза есть? есть! публикуй.
- VovanChek
- Октябрь 2012 / 20
- Авто: Subaru Forester SF9 2001 2.5 atmo
На p123 другая схема!! Сам сегодня переделывал. Работает
Там нужно впаять только один резистор R686-47кОм.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию!!!
Дико извиняюсь.А что даёт впаивание сих резисторов
- Июнь 2011 / 589
Радио можно будет слушать в полном объеме, меняется шаг будут и четные станции
Владимир_С писал(а):Радио можно будет слушать в полном объеме, меняется шаг будут и четные станции
Знал, что можно сделать, но не думал, что таким образом.
Владимир,на наших авто я так понимаю тоже можно.
- Июнь 2011 / 589
У меня в штате стоит 121, перепайка то же помогает, сделал сразу после покупки, резисторы не покупал, а перепаял те которые стояли в свободные места. После перепайки работает все кроме кнопки WB (Х. з. что она дает, там было пять каналов, может экстренные американские частоты)
Владимир,а сложно разобраться не зная радиотехники.Куда и что паять?
- Июнь 2011 / 589
Самое сложное это магнитолу из торпеды вытащить, надо декоратив снимать и выкрутить её, потом разобрать, резюки стоят немного не так как указано на фотке от 122,123 они стоят рядышком в линию 2 впаяно и два пустых гнезда, туда и надо их переставить, паяльник нужен желательно 12 Вт. с острым жалом.
P.S. все это справедливо только для панасоников (matsushita), с кенвудами и макинтошами вероятно есть какой то способ, но я не в курсе... А вообще жаль, что японские головы не поддаются подобным манипуляциям, у меня штатная голова от марка с Тв осталась и звук хороши и чейнджер под неё DVD, но ТВ наш показывать не хочет, а адаптер для тв тюнера стоит как нормальная алпайновская голова, для радио есть "сдвигатель" частоты который на антенну вешается, но цифры диапазона остаются японские и настройки иероглифы
Спасибо за ответ.Пойду смотреть,что у меня за магнитола.Если что,буду спрашивать
- VovanChek
- Октябрь 2012 / 20
У кого Clarion C 116 всё ещё проще. Когда
снимте лентопротяжный механизм увидите
табличку(USA EXP SAU) от неё стрелочка
ведёт к перемычкам. Нужно просто
перепаять перемычку с одного контакта
(USA) на другой(EXP).
Взял с майсуба.ру:-)
- VovanChek
- Октябрь 2012 / 20
Вот нарыл в инете ссыль, там много разных магнитол. Может кому ипригодится.
http://www.monitor.net.ru/forum/-info-95960.html
