Штатная магнитола форестер 02 америкос
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 24 ноя 2010, 18:13
В всем привет! хочу поменять диапазон волн, подскажите как снять магнитолу. С уважением Павел!
Люди чаще капитулируют,чем терпят бедствие !!!
outlaw
Февраль 2010 / 293
Re: Штатная магнитола форестер 02 америкос
Сообщение outlaw » 24 ноя 2010, 20:04
NOSTROMO писал(а):В всем привет! хочу поменять диапазон волн, подскажите как снять магнитолу. С уважением Павел!
эсже чи эсэф?
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 25 ноя 2010, 01:23
привет! ценю юмор! учился плохо!
Сообщение Kolbasov » 25 ноя 2010, 04:15
NOSTROMO писал(а):привет! ценю юмор! учился плохо!
У тебя SG или SF? В чем юмор-то?  ;D
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 25 ноя 2010, 05:31
привет!  SF МАГНИТОЛА 122.
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 25 ноя 2010, 05:35
юмор в написании .....
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 25 ноя 2010, 14:08
на сф всё просто
надо сдёрнуть на себя, держа за низ
центральную крышку консоли
дале открутить саморезы кронштейна мафона
снимал месяц назад
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 27 ноя 2010, 00:05
Благодарю! Разобрался! :lala
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 27 янв 2011, 01:43
привет! кому интересно скину по почте микросхему куда впаиваются два резистора 47к ом для магнитолы 122 и 123 . скинул бы сюда но еще не научился . все работает, спасибо огромное leshiy_62    !!!
alex_ch
Сообщение alex_ch » 28 янв 2011, 14:40
NOSTROMO писал(а):привет! кому интересно скину по почте микросхему куда впаиваются два резистора 47к ом для магнитолы 122 и 123 . скинул бы сюда но еще не научился . все работает, спасибо огромное leshiy_62    !!!
Хотите я размещу?
Сообщение Piligrim » 30 янв 2011, 20:52
а почему бы и нет?
Польза есть? есть! публикуй.
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 31 янв 2011, 18:46
СХЕМА ДЛЯ 122 И 123.
VovanChek
Октябрь 2012 / 20
Авто: Subaru Forester SF9 2001 2.5 atmo
Сообщение VovanChek » 03 ноя 2012, 23:05
На p123 другая схема!! Сам сегодня переделывал. Работает :dance:  Там нужно впаять только один резистор R686-47кОм.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию!!!
Сообщение Kombikorm » 04 ноя 2012, 01:25
Дико извиняюсь.А что даёт впаивание сих резисторов :wist
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 ноя 2012, 03:01
Радио можно будет слушать в полном объеме, меняется шаг  будут и четные станции
Сообщение Kombikorm » 04 ноя 2012, 03:10
Владимир_С писал(а):Радио можно будет слушать в полном объеме, меняется шаг  будут и четные станции
Знал, что можно сделать, но не думал, что таким образом.
Владимир,на наших авто я так понимаю тоже можно.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 ноя 2012, 03:16
У меня в штате стоит 121, перепайка то же помогает, сделал сразу после покупки, резисторы не покупал, а перепаял те которые стояли в свободные места. После перепайки работает все кроме кнопки WB (Х. з. что она дает, там было пять каналов, может экстренные американские частоты)
Сообщение Kombikorm » 04 ноя 2012, 03:24
Владимир,а сложно разобраться не зная радиотехники.Куда и что паять?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 ноя 2012, 03:39
Самое сложное это магнитолу из торпеды вытащить, надо декоратив  снимать и выкрутить её, потом разобрать, резюки стоят немного не так как указано на фотке от 122,123 они стоят рядышком в линию 2 впаяно и два пустых гнезда, туда и надо их переставить, паяльник нужен желательно 12 Вт. с острым жалом.
P.S. все это справедливо только для  панасоников (matsushita), с кенвудами и макинтошами вероятно есть какой то способ, но я не в курсе... А вообще жаль, что японские головы не поддаются подобным манипуляциям, у меня штатная голова от марка с Тв осталась и звук хороши и чейнджер под неё DVD, но ТВ наш показывать не хочет, а адаптер для тв тюнера стоит как нормальная алпайновская голова, для радио есть "сдвигатель" частоты который на антенну вешается, но цифры диапазона остаются японские и настройки иероглифы :(
Сообщение Kombikorm » 04 ноя 2012, 03:47
Спасибо за ответ.Пойду смотреть,что у меня за магнитола.Если что,буду спрашивать ;)
VovanChek
Октябрь 2012 / 20
Сообщение VovanChek » 05 ноя 2012, 00:47
У кого Clarion C 116 всё ещё проще. Когда
снимте лентопротяжный механизм увидите
табличку(USA EXP SAU) от неё стрелочка
ведёт к перемычкам. Нужно просто
перепаять перемычку с одного контакта
(USA) на другой(EXP).
Взял с майсуба.ру:-)
VovanChek
Октябрь 2012 / 20
Сообщение VovanChek » 05 ноя 2012, 01:19
Вот нарыл в инете ссыль, там много разных магнитол. Может кому ипригодится.
http://www.monitor.net.ru/forum/-info-95960.html
