антифриз
Re: антифриз
VasyOK писал(а):антифриз закончился в бачке, остался в радиаторе..подтеков не идентифицировали, выхлоп не дымит. куда мог уйти? STI 2003 года.
Водичка испарилась.
Проверь ареометром концентрацию антифриза. Скорее всего ближе к концентрату, а не к 1:1. Выход простой: инвайт
просто добавь воды...
Только дистиллированной. А вообще у тебя же субару... Проверяй периодически уровень масла и антифриза!ГИБДД мне мать родная!
Re: антифриз
Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
Re: антифриз
i66 писал(а):Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
А может есть разница между форестером/легаси/импрезой? Я на паджике тоже проверял под крышкой в радиаторе. А на легаси в бачке по уровню. И водичку доливал уже пару раз.
Re: антифриз
Kolbasov писал(а):i66 писал(а):Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
Скоро зима, не замёрзнет?
Re: антифриз
Хорошо, проверить в радиаторе, но не может же быть такого чтобы в бачке жидкости совсем не было?
Летайте самолётами Fuji Heavy Industries Ltd.
Re: антифриз
novichok писал(а):Kolbasov писал(а):i66 писал(а):Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
У меня там концентрат.
Разбавляю потихоньку.
Re: антифриз
Для полной увернности, нужно посмотреть на прогретом двигателе, что в расширительном. У меня на холодную в расширительном на минимуме, а на горячем чуть выше максимума. Если и на горячем движке мало, проверить есть-ли давление в верхнем патрубке при работающем двигателе. Или может клапан в крышке заело. Вообще, если радиатор полон, то при прогреве антифриз должен перетекать в расширительный.
Re: антифриз
Kolbasov писал(а):У меня там концентрат.Разбавляю потихоньку.
Не боишся, что твой концентрат разъест весь блок, бошки и радиатор?
Re: антифриз
novichok писал(а):Kolbasov писал(а):У меня там концентрат.Разбавляю потихоньку.
Ты же не серьезно?ГИБДД мне мать родная!
Re: антифриз
Как ни странно, у чистого концентрата температура замерзания ВЫШЕ, чем у правильно разбавленного...
Re: антифриз
Kolbasov, Ну вот и проверим на твоём моторе.
Re: антифриз
novichok писал(а):Kolbasov, Ну вот и проверим на твоём моторе.
Советуешь заменить во всей системе на новый 1:1 с дистиллированной водой? Какой лучше заливать и сколько его надо?
Re: антифриз
Kolbasov, Ну на вкус и цвет...
Мы льём ФЭБИ синий, на банке написано сделано в германии.
Re: антифриз
novichok писал(а):Kolbasov, Ну на вкус и цвет...
Синий много у кого! Так не интересно...
У меня сейчас зеленый!!!
Re: антифриз
Kolbasov, Если менять то всёравно какой лить , если слить, разбавить и залить, то твой и будет.
