антифриз
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
антифриз
Сообщение Fanta » 11 окт 2010, 20:39
антифриз закончился в бачке, остался в радиаторе..подтеков не идентифицировали, выхлоп не дымит. куда мог уйти? STI 2003 года.
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 11 окт 2010, 20:55
VasyOK писал(а):антифриз закончился в бачке, остался в радиаторе..подтеков не идентифицировали, выхлоп не дымит. куда мог уйти? STI 2003 года.
Водичка испарилась.  :D  Проверь ареометром концентрацию антифриза. Скорее всего ближе к концентрату, а не к 1:1. Выход простой: инвайт  ;)  просто добавь воды...  ;D  Только дистиллированной. А вообще у тебя же субару... Проверяй периодически уровень масла и антифриза!
Re: антифриз
Сообщение i66 » 11 окт 2010, 21:02
Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 11 окт 2010, 21:07
i66 писал(а):Причем тут бачок, уровень нужно проверять сняв крышку радиатора.
А может есть разница между форестером/легаси/импрезой? Я на паджике тоже проверял под крышкой в радиаторе. А на легаси в бачке по уровню. И водичку доливал уже пару раз.
Re: антифриз
Сообщение СтариЧок » 11 окт 2010, 22:19
Скоро зима, не замёрзнет?
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Re: антифриз
Сообщение Fanta » 11 окт 2010, 22:29
Хорошо, проверить в радиаторе, но не может же быть такого чтобы в бачке жидкости совсем не было?
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 11 окт 2010, 22:51
У меня там концентрат.  C:-) Разбавляю потихоньку.  ;D  :))
Re: антифриз
Сообщение i66 » 12 окт 2010, 00:01
Для полной увернности, нужно посмотреть на прогретом двигателе, что в расширительном. У меня на холодную в расширительном на минимуме, а на горячем чуть выше максимума. Если и на горячем движке мало, проверить есть-ли давление в верхнем патрубке при работающем двигателе. Или может клапан в крышке заело. Вообще, если радиатор полон, то при прогреве антифриз должен перетекать в расширительный.
Re: антифриз
Сообщение СтариЧок » 12 окт 2010, 01:51
Kolbasov писал(а):У меня там концентрат.  C:-) Разбавляю потихоньку.  ;D  :))
Не боишся, что твой концентрат разъест весь блок, бошки и  радиатор?
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 12 окт 2010, 14:38
:o  Ты же не серьезно?
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: антифриз
Сообщение Nomad » 12 окт 2010, 17:15
Как ни странно, у чистого концентрата температура замерзания ВЫШЕ, чем у правильно разбавленного...
Re: антифриз
Сообщение СтариЧок » 13 окт 2010, 23:13
Kolbasov, Ну вот и проверим на твоём моторе.
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 13 окт 2010, 23:15
novichok писал(а):Kolbasov, Ну вот и проверим на твоём моторе.
Советуешь заменить во всей системе на новый 1:1 с дистиллированной водой? Какой лучше заливать и сколько его надо?
Re: антифриз
Сообщение СтариЧок » 13 окт 2010, 23:19
Kolbasov,  Ну на вкус и цвет...
Мы льём ФЭБИ синий, на банке написано сделано в германии.
Re: антифриз
Сообщение Kolbasov » 13 окт 2010, 23:24
novichok писал(а):Kolbasov,  Ну на вкус и цвет...
Синий много у кого! Так не интересно...  ;)  У меня сейчас зеленый!!!  :P
Re: антифриз
Сообщение СтариЧок » 13 окт 2010, 23:29
Kolbasov,  Если менять то всёравно какой лить , если слить, разбавить и залить, то твой и будет.
