сломало болты крепления кронштейна ГРМ
Внезапно, без видимых и звуковых симптомов, сломало болты крепления кронштейна ГРМ. Все три!!! Всё произошло в течение часа езды. Дополз до Созвездия с непорваным но уже дырявым ремнём. Вылечили - за что большой респект - но причина осталась невыясненной. Какие есть мысли по поводу сего происшествия?
Re: сломало болты крепления кронштейна ГРМ
заказать шпильки из например 30 ХГСА и навсегда забыть о сломанных болтах или сорванной резьбе...
а корень проблемы, имхо, уставший болт, возможно еще при изготовлении, более-менее нормальную сталь сейчас используют только в крепеже гбц, и то не всегда.
еще вариант - найти болт изготовленный более 15-ти лет назад... вот дожили пля....)))
Игорь, это-то всё понятно. Но оба верхних , по словам Архитектора, как срезало. Это что ж за нагрузка на них такая была???
Антон, ну проследи некую причинно-следственную связь, как давно менял грм, болты новые ставил, оригинал?
я не подвергаю сомнению компетенцию видавших-виды мотористов, но с некоторых пор подвергаю сомнению фхи...
тем более если случай вызвал недоумение в Созвездии, значит скорее всего это не закономерность, а проблема отдельно-взятого комплекта болтов...
болты кстати если не выкинул, проведи собственную экспертизу, если нет тверомера, то тиски и молоток.
пытаюсь выкроить время и заехать в Созвездие - ещё раз более детально обсудить ситуёвину.
таки болты заменили, три недели проехал тихо и спокойно. Сегодня утром ... снова... тыр-тыр-тыр. Дополз до Созвездия - три болта сломано. Говорил с Архитектором - он не понимает что может прикладывать такое усилие что болты срывает.
Ну усилия могут быть не очень велики, просто вектор их постоянно меняется, проверить надо может кривой или болтающийся шкив или ролик. Первое что у меня-бы вызвало подозрение - помпа.
спасибо за советы - завтра начнём разбираться
Болеющий Пилигрим вот что отписал:
1. проверить плоскость прилегания кронштейна (там что ролик 230тый и натяжитель ремня ГРМ) к блоку ДВС. Четко ли всеми тремя точками Плотно сидит? Зазоров нет?
2. причём тут помпа ? (i66) скорее уж натяжитель ремня ...евничает. Колом встает, когда надо амортизировать. Вот нижнюю точку отрывает, а две верхние потом ломает.
Таки да, заморозили ролик и он клинит на морозе. А установлен не так давно, оригинал .....(нецензурно)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
