сломало болты крепления кронштейна ГРМ
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 26 ноя 2018, 14:44
Внезапно, без видимых и звуковых симптомов, сломало болты крепления кронштейна ГРМ. Все три!!! Всё произошло в течение часа езды. Дополз до Созвездия с непорваным но уже дырявым ремнём. Вылечили - за что большой респект - но причина осталась невыясненной. Какие есть мысли по поводу сего происшествия?
Re: сломало болты крепления кронштейна ГРМ
Сообщение i66 » 26 ноя 2018, 15:47
заказать шпильки из например 30 ХГСА и навсегда забыть о сломанных болтах или сорванной резьбе...
а корень проблемы, имхо, уставший болт, возможно еще при изготовлении, более-менее нормальную сталь сейчас используют только в крепеже гбц, и то не всегда.
еще вариант - найти болт изготовленный более 15-ти лет назад... вот дожили пля....)))
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 26 ноя 2018, 16:06
Игорь, это-то всё понятно. Но оба верхних , по словам Архитектора, как срезало. Это что ж за нагрузка на них такая была???
Сообщение i66 » 26 ноя 2018, 19:02
Антон, ну проследи некую причинно-следственную связь, как давно менял грм, болты новые ставил, оригинал?
я не подвергаю сомнению компетенцию видавших-виды мотористов, но с некоторых пор подвергаю сомнению фхи...
тем более если случай вызвал недоумение в Созвездии, значит скорее всего это не закономерность, а проблема отдельно-взятого комплекта болтов...
болты кстати если не выкинул, проведи собственную экспертизу, если нет тверомера, то тиски и молоток.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 27 ноя 2018, 16:55
пытаюсь выкроить время и заехать в Созвездие - ещё раз более детально обсудить ситуёвину.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 14 дек 2018, 18:06
таки болты заменили, три недели проехал тихо и спокойно. Сегодня утром ... снова... тыр-тыр-тыр. Дополз до Созвездия - три болта сломано. Говорил с Архитектором - он не понимает что может прикладывать такое усилие что болты срывает.
Сообщение i66 » 14 дек 2018, 18:29
Ну усилия могут быть не очень велики, просто вектор их постоянно меняется, проверить надо может кривой или болтающийся шкив или ролик. Первое что у меня-бы вызвало подозрение - помпа.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 16 дек 2018, 21:31
спасибо за советы - завтра начнём разбираться
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 17 дек 2018, 14:53
Болеющий Пилигрим вот что отписал:
1. проверить плоскость прилегания кронштейна (там что ролик 230тый и натяжитель ремня ГРМ) к блоку ДВС. Четко ли всеми тремя точками Плотно сидит? Зазоров нет?
2. причём тут помпа ? (i66) скорее уж натяжитель ремня ...евничает. Колом встает, когда надо амортизировать. Вот нижнюю точку отрывает, а две верхние потом ломает.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 18 дек 2018, 20:26
Таки да, заморозили ролик и он клинит на морозе. А установлен не так давно, оригинал .....(нецензурно)
